Koupit nebo nakreslit řemenice HTD 5
karelsklo
Příspěvek 9. 10. 2026, 10:03
Ahoj kluci.
Poradíte mi jak na výrobu řemenic HTD 5?
Potřebuji vyrobit řemenice cca 112 zubů.
Nakreslím to jako pako ale asi to nebude moc dobré protože profil zubu je samozřejmě závislý na opásání.
Neumíte někdo tohle nakreslit a dát DXF_ ?
Nabízím velkou odměnu ....
Bombošku,karton Plzně nebo uherák.... :)
Příspěvek 9. 10. 2026, 10:28
skús pogoogliť heslo "htd5 pulley generator", niečo vhodné si možno vyberieš.
karelsklo
Příspěvek 9. 10. 2026, 11:48
Dík. Ale ty generátory jsou většinou k prdu,něco už jsem hledal a psalo to pí..koviny.
Příspěvek 9. 10. 2026, 11:56
Profil zubu NENÍ závislý na opásání. Vypočteš průměr a ten profil umístíš na kružnici. Už jsem to sem někam dával. Kdyžtak ti to navečer najdu.
To budeš řezat na drátovce ?
karelsklo
Příspěvek 9. 10. 2026, 12:29
Chtěl bych to frézovat na 4té ose ale můžu to dát kamarádovi na drát.
ale to se nedočkám..... :D
Potřebuji jen 4
karelsklo
Příspěvek 9. 10. 2026, 12:30
A děkuji.
když něco najdeš hoď mi to....
karelsklo
Příspěvek 9. 10. 2026, 12:32
Jinak na zubu mám nabrušenou frézu.
karelsklo
Příspěvek 9. 10. 2026, 12:33
Tedy na profil zubu omluva za překlep :)
Příspěvek 9. 10. 2026, 12:51
Toto mi nepřijde špatné: https://cheapcadtools.com/tools/pulleys/
T.
HTD-5M-112T.dxf
(427.76 KiB) Staženo 52 x
Příspěvek 9. 10. 2026, 12:52
hotová stojí litr bez daně, vyplatí se to dělat?
Příspěvek 9. 10. 2026, 1:07
můžu ti poslat model - ale k čemu ti to bude
DXF je na drátovku kde se nedočkáš
na frézování ti stačí nastavit děličku a průměr
a jak píše RaS - koupit je nejpohodlnější
Příspěvek 9. 10. 2026, 4:06
Pro 5M používám vzoreček :
z*5/3,14 -1,37
Profil zubu je na tomhle obrázku :
Pokud tu řemenici nemáš extra širokou, tak se to dá na CNC docela produktivně "odvrtat" a potom zub dotvarovat programem.
Příspěvek 9. 10. 2026, 5:57
já mám vzoreček
=(Z * 3 /3,141592654)-( 2* 0,38) pro M3
=(Z * 5 /3,141592654)-( 2* 0,57) pro M5
=(Z * 8 /3,141592654)-( 2* 0,685) pro M8
karelsklo
Příspěvek 10. 10. 2026, 9:39
Děkuji.
Vážím si pomoci a pomůže mi to.....Z toho už něco udělám.
RaS : No tak .... HTD přes 72 zubů nikdo nemá v nadbídce-jestli ano je to chyméra za 4 týdny a pak ti napíší že to stejně nemají.
Stajně jako HTD 8- 18 zubů...
Existují ano... Jako paní Kolombová.
Tyma a ostatní---- jo prokoušeš se jejich nabídkami a stejně ti za 2 dny napíšou že to naskladní za 4 týdny+
A pak se na to vyserou.
Příspěvek 11. 10. 2026, 8:09
chb píše: ↑9. 10. 2026, 5:57 já mám vzoreček
Vzoreček jsem opsal z "konstrukční" příručky Optibelt. Konstatnta kterou uvádíš ty se shoduje i s tím výpočtem na který tu odkazoval Thomeeque. Tak jsem to kontroloval a u Optibeltů uvádějí, že je důležité aby plnou plochou seděl profil zubu // platí pro všechny "gumové řemeny //. Tedy se "hlavový" průměr řemenice zmenšuje o konstantu. AI mi potom zjistila, že tato konstanta se může lišit podle předpisu výrobce.
To DŮLEŽITÉ Co z toho vyplývá je, že profil zubu // pokud je vyráběn profilovou frézou // nelze najíždět šrtnutím o polotovar a následným přitažením hloubky od již odlehčeného "hlavového" průměru. Musí být přesně od středu na správné "roztečné" kružnici.
