Horkovzdušná pistole na smršťovací izolace - doporučte
regine
Doporučte malou horkovzdušnou pistoli, nejlépe s násadkami (plochá, kulatá, zahnutá) na smršťovací izolace/bužírky. Přibližně uvádím (nemá příslušenství na výfuk)
https://www.alza.cz/hobby/wagner-furno1 ... tm#reviews
Měl jsem menší, nevydržela po 20 letech občasného užívání (autoelektrika). Čím menší, tím lepší; dostane se do stísněných prostor.
ok1in
Třeba jakoukoliv modelářskou...
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
jenicek
Mám tuhle a jsem spokojen mnoho let https://www.boukal.cz/horkovzdusna-pist ... xxon-27130
lapa
- medaile za lepsi forum
Jen pro info:
Ten Proxxon odkazovany jenickem ma dvoustupnovou regulaci, da se odlozit presne v te svisle poloze jako na fotce.
Podle udaju na krabici: 500W, stupen I 350° C, II 550° C, cca 180 l/min, vaha cca 500 g.
Mam na smrstovacky, spokojenost. Jede jen obcas na par minut, takze nemam odhad na "HeavyDuty" provoz
Privodni kabel trosku tuzsi, nez bych chtel, ale nevadi.
Naposledy upravil(a) lapa dne 21. 10. 2026, 8:37, celkem upraveno 2 x.
Habešan
I pro tyto práce by někomu mohla vyhovět horkovzduška určená pro pájení v elektronice.
Například JCD 8858.
Například JCD 8858.
ovi-ivo
tak já používám ke spokojenosti tuhle :https://www.uni-max.cz/pistole-horkovzd ... 2411adba37
regulace po stupních, fukar de taky po nějakých stupních přepínat, za mě nabíhá teplota během pár sekund je v kufru, mám ji už asi pátým rokem, jen ji nevypínám z velkých teplot hned ale přepnu na nižší stupeň vychladím a pak vypínám.
ovi-ivo
jo ale pokud chceš malýho prcka tak to nebude pro tebe
pafik
Tohle je dobré téma. Používám docela často a praxe je smutná. Většína pidi nemá dochlazování, tak spirála nevydrží zrovna dlouho. Nástavce typu "žížala" jako mám např. Leister nemá nic. Pozor na jeho padělky na Bazoši. Motor nemám výkon a funění do trubiček. Jdi po ceně, tady nemá smysl investovat. Mám tyhle viz dole, šnůra snad jen 50-60cm, stoji nic a funguje. Když chci opravdu tenkou trubičku, tak si vyndám Leister. Když chci teplotu potom pidi hořák na kartuši od Rothembergera s 2800 stupni.
Já mám tohle, ale cena se ti líbit nebude
Ale nic lepšího mimo velké boschky z roku asi 98 jsem nepotkal
https://argos.cz/produkty/detail/103038 ... J7dSySMBsc
..ted mi vypadla mouse z ruky .. to je mazec.jedina pidi co ted nacházím na webu je možné tohle, ale opět kategorie hračka. navíc je obrázku vypadá malá, ale je to kláda 300mm. Pokud s tím děláš často, potom bych zvažoval Leister.
https://www.leister.com/cs/product/Triac-ST/141-227
https://tipa.eu/products/horkovzdusna-p ... 1792657369
Leistra samo mám taky, tohle je skvělé na vožení, ale i na dílně vytáhnu, hned hotovo, zadny kabel...elbarto píše: ↑22. 10. 2026, 9:22..ted mi vypadla mouse z ruky .. to je mazec.jedina pidi co ted nacházím na webu je možné tohle, ale opět kategorie hračka. navíc je obrázku vypadá malá, ale je to kláda 300mm. Pokud s tím děláš často, potom bych zvažoval Leister.
zexner
Musí být elektrická? Už pár let používám tuhle plynovou páječku bez pájecího hrotu jen ke smršťování bužírek a jsem spokojený. Plyn mi dojde jednou za rok nebo za dva. Rychlé, malé, zatím spolehlivé.
https://eshop.wuerth.cz/Samozapalne-paj ... cs/CZ/CZK/
