voziky rexroth
PBr
Nazdar,
Chcel by som sa opytat, kvoli comu je na vozikoch rexroth ten vyznaceny odskok. Chcem totiz ulozit vozik do drazky a neviem ako to otocit. Nikde som sa nedocital, ze ako na to, ci to je jedno. Teoreticky by malo byt, rozmery by sedeli..no neviem...
vždyť ten vozík je v drážce?
martyxxx
Jestli myslíš to místo v červeném kroužku, tak to je referenční hrana, proto je odsazená. Přesně definuje umístění vozíku.
PBr
6. 9. 2010, 10:09
Ano, presne, myslel som ten cerveny kruh, ako je zrejme z obrazku, tak na druhej strane taky odskok nie je.
Takze dam to tak, ako to je teraz...diki.
martyxxx
6. 9. 2010, 10:23
Tady máš jednu z možností jak by to správně mělo být provedeno - z jedné strany hrana, z druhé přítlačná lišta.
rexroth.pdf
(51.09 KiB) Staženo 822 x
PBr
6. 9. 2010, 10:46
Diki,
Vyzera to tak, ze to mam inak ako v navode. Pritlacane to bude samozrejme, na to je ta medzera v drazkach. Nemam to velmi moznost zmenit, kedze ulozenie kolajnice je uz vyrobene. Mozem akurat menit pohyblivu cast s vozikom, keby som dal tu medzeru na druhu stranu, by to bolo ok, akurat musim skontrolovat, ci to pojde zostelovat.
PetrNC
6. 9. 2010, 9:04
Jj, je to referenční hrana. HIWINy to mají také jen na jedné straně broušené.
Zpět na „lineárni vedení“
