Uprava vretene Proxxon BW40E
Pupak
Příspěvek 12. 12. 2007, 3:19
Hledal jsem dlouho slusne vreteno na jemnejsi prace a hlavnim kriteriem
byl nizky hluk pri slusnem vykonu a otackach kolem 6-8 tis.Proxxon BW40E splnoval vetsinu mych pozadavku,ale mizerna regulace otacek a hlavne absence chlazeni cinily toto jinak pekne vretynko (hazivost pod 0.02mm, klestiny 2 ,3,3.2,4,5 a 6mm) dost spatne pouzitelnym,nebot po cca 20 min se vreteno zastavilo a nastroj odkracel do riti.Rozhodl jsem se o jeho upravu a hlavne o poradne chlazeni.Predelal jsem zdroj a zvysil napeti na 55V.Otacky se zvysily na 8 tis. a vykon je ted cca 400W.Na telo vretene jsem udelal zebrovy chladic a na vrchni cast ventilator s drzackem vypinace.Vysledek predcil me ocekavani.Vreteno ma hlukcnost jen o malo vetsi nez bezny fen a po 100 min prace se neohreje na vic jak 50 st. Celsia.Vykonove ted zvladne i 6mm frezu.Celkove naklady nepresahnou 7 tis. a vysledek je vic nez uspokojivy.
Naposledy upravil(a) Pupak dne 3. 1. 2010, 7:44, celkem upraveno 1 x.
QNX
Příspěvek 12. 12. 2007, 7:12
Zase pěkná práce :-) Uložení ložisek je tedy původní? Jsou uložené v kovu, nebo v plastu?
Pupak
Příspěvek 12. 12. 2007, 8:01
Ulozeni lozisek je v kovu.Dole je dvourade lozisko,nahore jednorade.
Vreteno pusobi velice dobrym dojmem.Oproti ostatni produktum Proxxonu to neni zadna hracka,nicmene v originalnim provedeni je pouzitelnost diskutabilni,nebot omezeni doby provozu na cca 20 min je
pro CNC nepouzitelne.Me to stalo nejmin 4 frezy,nez jsem to nekde v navodu zjistil.Hazivost je rovnez dobra.Zkousel jsem uz tri ruzna vretena a vsechna mela pod dve stovky na 20mm od matice.
Ja si hlavne cenim toho relativne ticheho chodu.Je to opravdu radost proti tem vysokootackovym mrcham.
pavel99
Příspěvek 13. 12. 2007, 7:36
Ta mašinka mi přijde celá nějaká aluminiová... Jaká to má přejezdy, šrouby a ovladač?
Pupak
Příspěvek 13. 12. 2007, 8:32
Podivej se na tema F6,tam mas vse uvedeno.
pavel99
Příspěvek 13. 12. 2007, 8:45
Přejezdy jsem si přečetl, šrouby odhadl na kuličkové, ale ovladač z obrázku nepoznám - to víš v oboru teprve učeň.
Pupak
Příspěvek 13. 12. 2007, 8:55
Pokud ovladacem myslis drivery na motory,tak ty jsou na bazi L297/298 se spinanym zdrojem 35V/9A.Srouby jsou brousene, kulickove s dvojitou predepjatou matici.Motory 0.75Nm.
pavel99
Příspěvek 13. 12. 2007, 9:01
Jako opravdový amatér říkam: to mi nic neříká. Já bych ocenil doporučení něčeho co můžu za lidový peníz koupit a nemusím to až tak řešit.
Pupak
Příspěvek 13. 12. 2007, 9:21
Doporucuji LEGO :lol: .
