Vzduchotechnika/odsávání
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
pavelk
28. 10. 2010, 7:39
Máte v dílně na kov nějaké odsávání?
Po prvnich zkušenostech s emulzí přemýšlím, že bych si do své garážodílny (ve sklepě rodinného domku) dal nějaké odsávání. Máte s tím někdo zkušenost?
Plocha je 6x8. Zatím mám najivní přestavu takovou, že bych někam dal odsávací jednotku a z ní rozvedl 1 nebo 2 hadice s 3-4 otvory umístěnými na jednotlivými stroji. Bohužel mi to asi taky bude odebírat teplo, ale lepší, než aby mě z toho pořád bolela hlava a okolní místnosti smrděly po emulzi.
Díky.
tumlik
28. 10. 2010, 9:03
Smrad ze směsi emulze a oleje nevyvětráš,to je prostě takový typický zápach ,podle kterého slepej pozná že je v místnosti kde se maká a musí tím pádem strčit ruky do kapec aby se na něco při ošahávání nenamotal :wink:
Já jsem si dal odsávání do sklepa pod mašiny ,je tam centrální odsavač a rozvod jsem udělal na klasické šedé hátéčka na odpady 70mm naprosto v pohodě ,ale odsávám hlavně piliny z broušení nebo když orovnávám kotouč a taky litinu páč to je neuvěřitelné svinstvo a hnus ze sajrajtem dohromady co neveme odsávání to mám v nose a likviduju to večer u TV :lol:
pavelk
28. 10. 2010, 9:24
:lol: :lol:
pavelk
28. 10. 2010, 9:25
jak jsem se smal, tak jsem se zapomnel zeptat, jaky mas ten centralni odsavac? dik.
pavelk
29. 10. 2010, 1:06
rozumite prosim nekdo aspon trosku vzduchotechnice?
planuju, ze bych natahl jednu rouru kolem garáže s 3-4 vývodama nad stroje. někam zhruba doprostřed bych dal T kus a za to zřejmě ventilátor do potrubí, který bych řídil nějakým regulátorem/vypínačem. budu potřebovat nějaký filtr nebo to můžu rovnou hnát ven?
díky.
tumlik
29. 10. 2010, 10:54
pavelk píše:jak jsem se smal, tak jsem se zapomnel zeptat, jaky mas ten centralni odsavac? dik.
Je to normální odsavač na brusky s 0,75kW motorem,tah to má slušnej ,foto bohužel nemám,průměr kola je asi 0,5m nějak jsem to blíž nestudoval,každopádně co se týče toho tvého dalšího dotazu,filtr bych tam dal ,protože,kam to budeš funět?na dvůr? na zahradu? k sousedovi?
Josef
30. 10. 2010, 5:22
Já bych tam dal cyklon za něj případně ještě jemný filtr na zimu a tlačit do znova dovnitř. Nebo je ti jedno, kolik tepla vyfrčí ven? V létě zase vývod ven.
pavelk
31. 10. 2010, 10:42
to mi prave neni. pekne me to s..e
nevim, co je cyklon, tak jsem se dival na netu a nasel jsem, ze se pouzivaji jak do kompresoru, tak do vzduchotechniky. asi nejlevnejsi jsem zatim nasel u bow: http://www.bow.cz/produkt/5610014-cyklon-c60/ . to jsi mel prosim te na mysli? vsechno ostatni vypada, ze je v radech 10tek tisic a to se mi spis vyplati si dat do garaze maly elektricky kaminka, ktery uz mam a v pripade potreby si pritopit a proste to prdet ven.
mezitim jsem se priklonil k tomu, ze pro zacatek zkusim ventilator na zed. aspon bych to zatim zkusil.
takze bych dal ventilator (prumer 200) nahoru pod strop do vedlejsi mistnosti. za to bych dal ten cyklon (?), jemny filtr (EU7?) a pak to obratit zpatky do mistnosti nekde u podlahy. mozna by se misto toho cyklonu daly pouzit treba 2 filtry za sebou (EU4 a EU7).
moc o tom nevim, ale odfiltruje mi filtr i zapach?
diky moc.
pájač
31. 10. 2010, 10:54
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
pavelk
31. 10. 2010, 10:59
hloupe. vetsinou vsechno nejdriv vyhledam na googlu. tentokrat jsem to neudelal. dik.
nicmene to vypada tak, ze se to pouziva hlavne na drevoobrabeni. ja potrebuju nejak dostat ven nebo odfiltrovat vypary z chladici kapaliny u soustruhu na zelezo.
tumlik
31. 10. 2010, 12:18
Ještě mě napadlo,že když ti je blbě z té emulze,tak nechceš zkusit řezný olej?Já kupuju toto http://www.servis-oleju.cz/partneri/mad ... _SC_32.pdf za asi 45kč/litřík,používám to na odvalování ,předtím jsem měl nějaký jiný,ale ten byl za kilo litr a to bylo zbytečně drahé.
Rozdíl v kvalitě a mazavosti nevidím,chladí a maže to perfektně.
Píšou tam všechny druhy třískového obrábění,a dokonce se s tím může mazat i lože,nerezne to ani nekoroduje :lol: to můžu potvrdit,nesmrdí to nijak zvlášť.
Nevím jak se to přesně bude chovat u toho soustružení,snad by bylo potřeba větší proud toho oleje do místa,zatím jsem nezkoušel,mám rozdělané asi 200l emulze a spíš mě voní,protože jsem do ní dal minulej rok preventivně nemrznoucí kapalinu s vůní citrónů a fakt špica,v dílně je to jak v myčce :wink:
Jediná nevýhoda je ta,že je to o něco hustější jak emulze takže to pomaleji odtíká zpátky k čerpadlu
pavelk
31. 10. 2010, 2:53
díky za tip. přemýšlel jsem spíš, že vyzkouším Bitol O (http://www.biona.cz/bitol-o-repkove-rezne-oleje.html). má být biologický (na bázi řepky), do 21 dnů odbouratelný a především netoxický. ale prý má horší termodynamické vlastnosti (cokoliv to má znamenat).
problém u mě je, že nesnáším ani moc silný voňavky a když třeba jím, tak si musím jídlo nejdřív vočuchat. :lol:
původně jsem s pilou koupil jakýsi MicroCool 387+ (http://www.fuchs-oil.cz/images/stories/ ... 20387+.pdf). voní (smrdí) to po mýdle. dal jsem to do chlazení, co jsem přidělal na soustruh. bohužel mám soustruh trošku dole a jak jsem se nad to nakláněl, tak jsem se pěkně nadýchal. včera jsem to vylil do kanystru i z pod pily a budu používat něco jinýho. v mém oblíbeném obchodě v ČB Tyko mi odlili do petky Emulkat UNI 101. ten nevypadá tak, že by tolik smrděl a vadil mi. jenže to už jsem byl přiotrávený z toho microcoolu, takže mi bylo zase (nebo ještě pořád) blbě.
v pátek jsem byl u známýho a ten používá ERO SB. a to mi taky moc nesmrdělo.
v tuhle chvíli mám v plánu:
1. udělat z 160 Uček podstavec pod stojan soustruhu a tím to dát trošku nahoru. i kvůli tomu, abych se u něj nemusel hrbit.
2. objednal jsem respirátor. teda spíš polomasku
3. provrtam zeď a zatím dám 200vku větrák ven, co to bude odsávat, aby to nezůstávalo vevnitř. pak na to příp. dám filtr plus cokoliv jinýho, abych to příp. mohl recyklovat.
4. přesunout pilu do zadní nevyhřáté boudy a nechat jí s nějakou emulzí.
suma sumárum: zkusit to víc na sucho (s tím řepkovým řezným olejem), s respirátorem a větrákem. teda každopádně s respirátorem a větrákem a třeba i nějakou tou emulzí. já to mám spíš jako hoby, pár dní v týdně, takže i když to půjde pomaleji, tak se nezblázním.
já se teprve začínám soustružení a frézování učit. někdo tady na fóru zmínil výukový video od Darrella Hollanda Lathe 101. on tam používá na takovým menším soustruhu bez chlazení jen řezný olej, který vždycky nastříká na materiál z malý flašky. žádný recyklování nic. nebo jak mi tady už ostatní radili jen přimazávat emulzi štětečkem. ale to mi už přijde lepší ten řezný olej, protože je hustší.
nicméně stejně děkuju za tip. nevylučuju, že to nevyzkouším. nejlepši by pro mě bylo, kdybych si to mohl vočuchat přímo na mašině :lol:
Naposledy upravil(a) pavelk dne 31. 10. 2010, 5:12, celkem upraveno 1 x.
31. 10. 2010, 3:28
Já jsem si na tohle nakoupil zásobu injekčních stříkaček a jehel, olej mám ve dvacítce stříkačce a vždycky ji jen tak lehce zmačknu z boku a ona mi vyjede akorát ta kapka na mazání nástroje.
Jinak do frézky používám Blasocut BC20, možná je to můj pocit, ale ten není skoro vůbec cítit. Prý je drahý, řikají lidi, ale mě ten jeden kanystr jednou za dva roky zase nezabije.
pavelk
31. 10. 2010, 3:45
no nevím, zdá se že kolega Holland tam toho pere trošku víc než jen kapku :-)
takže emulzi nebo chlazení/mazání čerpadlem na soustruhu nepoužíváš?
možná z toho dělám jen zbytečnou vědu. stačí trošku experimentovat, "ubrat nohu z plynu" a všechno bude ok.
Naposledy upravil(a) pavelk dne 31. 10. 2010, 5:21, celkem upraveno 1 x.
31. 10. 2010, 4:55
pavelk píše:no nevím, zdá se že kolega Holland tam toho pere trošku víc než jen kapku :-)
Ne, zatím jsem se emulzi na soustruhu úspěšně vyhýbal. Čerpadlo co mi k mašině přidali je ještě nakonzervované nepoužité kdesi v krabici :-) Ale zároveň nedělám ani nějaké těžké hrubování, vana plná fialových špon není zrovna můj šálek čaje :-)
Hliník polévám lihem a železo tím olejem. Možná tam cáknu víc než kapku, ale celková spotřeba oleje je každopádně nepatrná. Důležité je, že to necáká po celé dílně :-)
Zpět na „Prevazne nevazne“
