Dají se tyto motory použít na cnc řezačku polystyrenu???
Jirkas4
Příspěvek 7. 11. 2010, 9:11
mám dotaz.Dají se tyto motory použít na cnc řezačku polystyrenu???Bude to konstrukce závitová tyč M8 a dvě vodící tyče.Osy budou X=100cm a Y=35cm.A elekronika MM2001.Pokud se použít nedají doporučte něco jiného.
Data k motoru v příloze...
Díky za odovědi...
smr300-300RI.pdf
Data k motoru.
(239.7 KiB) Staženo 720 x
misox
Příspěvek 7. 11. 2010, 10:35
Myslím si že nie .
Radšej niečo okolo 1 Nm .
Jirkas4
Příspěvek 8. 11. 2010, 6:09
Jsou slábý?Takže radši tak 1,5Nm?nějaký konkrétní typ?
ferguson
Příspěvek 8. 11. 2010, 1:49
a ja by som ti odporucil pouzit nieco ine ako obycajne metricke zavitove tyce. mam s nimi velmi zlu skusenost. boli poohybane aj ked to na prvy pohlad nebolo vidiet a potom to robilo problemy.
misox
Příspěvek 8. 11. 2010, 3:02
Napr http://www.cncshop.cz/57hs09-krokovy-2- ... otor-1-3nm.
Závitové tyče sú použiteľné ale asi vy boli lepšie trapézové.
Ja jazdím na rezačke poly na metrickej desiatke.
Zpět na „Krokové motory“
