Jak na držáky VBD
6. 11. 2010, 2:04
Chtěl bych si zkusit udělat nějaké nože (vetšinou tak 32x25x125), když ty kupované jsou tak odporně drahé, ale nemám s tím praktickou zkušenost, hlavně s materiálem. Zkoušel jste to někdo? A co doporučujete - 11523.1, 12050.3 nebo 12220.3? Nebo něco úplně jiného? Nebo je to fuk? Chci to nechat tak jak to je, žádné cementování nebo kalení nehrozí.
peter1
6. 11. 2010, 6:08
ja som už par takych držiakov vyrobil a je to dobra vec...ale robim to len tak provizorne ze sedlo si urobim s dvoch kuskov radeka ktore privarim k priskrutkovanej platke ale ked zvaram povolim si o jednu otačku skrutku tak to privarim aby mi to potom drzalo ked ju pritiahnem.....a potom aj z nozovych jednotiek vyradenych sa to da urobiť tam je sedlo hotove aj zavit len orezat obrusiť aby sa to dalo privariť k nožu sustružnickemu............kludne podla mna z vyradeneho sustružnickeho noža to možeš vyrobiť ten držiak.
sustruh sv18 ,vrtačka
tumlik
6. 11. 2010, 6:13
Našel jsem to v literatůře :lol: "tělesa držáků nožů se vyrábějí z 11 700" takže pokud by ses toho chtěl držet tak hodně štěstí.
Osobně si myslím, že je to úplně fuk, udělal bych to z toho co mi dojde zrovna pod ruku a nebo v případě více kusů bude nejlevnější,11 523 znám docela blbě se to obrábí, dělá to tahavé špony, lepí kde může, nic moc povrch.
12 050 znám dělám z ní ozubené kola obrobitelnost dobrá,dá se sehnat v jakémkoli rozměru i tvaru za dobrý peníz, je kalitelná.
12220.3 jsem snad ani nikdy neviděl, ale asi překlep 12 020 cementačka bez zušlechtění měkota,nebo snad 14 220 nejběžnější taky cementačka a to samý jak u 12 020 bez zušlechtění měkota
Bez toho aniž bys to upravoval bych koupil 11 600(ferona běžne má, ale 11 700 třeba v brně nemají už jsem se ptal)
nebo 12 060 je takový podobně příjemný materiál, ale počítej s tím že je to na obrábění tvrdé jak štolwerk podobně jak 11 600 :wink: docela na tom odchází břity z HSS, no ale s těma ty na céencé neděláš že? :lol:
6. 11. 2010, 6:59
Jasně, překlep, myslel jsem 14220 :-)
Tu 11523 znám, není to tak hrozné na obrábění, jen jsem se bál jestli se tam třeba moc nevytlačujou důlky od šroubů z nožové hlavy :-)
Asi zkusím tu 11600 nebo 12060, dík. Ty frézy HSS asi někde v šuplíčku mám, ale raději to vemu karbidem :-) Nebo ty těla starejch nožů s pájenýma destičkama jak radil peter1, sice žádný nemám ale po bazarech je to za pusinku.
FuN
6. 11. 2010, 7:05
Já jsem si pár nožů vyrobil vyfrézováním lůžka pro vbd do starého soustružnického nože. No a ty mě teď došly a tak jsem to zkusil do 15142 a 14263 co jsem měl doma. Ta 14263 je podle mě zbytečně houževnatá a taky se do toho hůř řezaly závity pro šroubky. No a ta 15142 mě připadne lepší co se týká obrábění, řezat závity šly taky blbě, ale líp, zůstanu už asi u tý 15142, ta mě vyhovuje na většinu přípravků a nožů. Jinak dávám za pravdu Tumlíkovi, vidím to stejně.
peter1
6. 11. 2010, 7:47
..inak mam drziaki na platky aj take ze je tam diera bez zavitu kludne zospodu daš matičku a urobi ti to tu istu službu..
petr557
8. 11. 2010, 3:48
Má cenu dělat držáky když v Prostějově je prodávají za 300 korun kilo a většinou mají 25x25 ?
8. 11. 2010, 4:00
To to nemá :-) Já tam byl jednou, moc pěkná prodejna :-), hned bych si tam pro nějaké zašel, ale pro mě trochu z ruky :-(
FuN
8. 11. 2010, 4:00
Asi záleží na tom, co je potřeba. A taky se při práci dá vyhrát. :)
FuN
8. 11. 2010, 4:01
8. 11. 2010, 4:13
Na hraní mám v záloze zajímavější věci a nože mi stačí jen standardní, žádný atyp co by se musel dělat zrovna nepotřebuju :-) Já si to představoval jako takový projektík na volnoběh, objedná se materiál, až přijde tak přijde, potom až někdy budu mít v mašině správný svěrák a osazené správné nástroje tak to tam pustím. Ale spíš to raději vymyslím nějak s tím Prostějovem :-)
petr557
8. 11. 2010, 4:43
Dnes jsem tam byl mají tam asi 50 držáků Sandvik Narex Pramet I nože do díry
8. 11. 2010, 5:16
Neviděls tam ňáký takovýhle (7°)? http://octopus.mpresent.cz/to-sclc.php
petr557
8. 11. 2010, 5:38
Jsou tam takové
8. 11. 2010, 5:48
Bezva, dík.
Zpět na „pro soustruh“
