Přílišné zahřívání motorů
audiman
Příspěvek 14. 11. 2010, 11:17
čau, zřejmě bych potřeboval radu s řízením motorů, nedávno mi došla z e-bay deska řízení krokových motorů pro 3 osy s TB6560 ( ta klasická modrá s profilem uprostřed a větrákem na ní ) Vše jsem nastavil dle manuálu pro MACH ( výstupy, vstupy, enable,.... ) krokování mám na včech osách 1/2 při proudovém omezení na 50%. Motory mám od vexty typu PK266A ( 6 vývodů, 1,1Nm ; 2A ). při přiojení k machu se zdá být vše OK, akorát jeden z morotů, jak při chodu tak při klidovém režimu dosáhne teploty téměř 70° ( kdybych ho neodpojil bylo by to i více ) ale je to jen 1 ze 3, nevíce co bych mohl mít špatně???
Příspěvek 14. 11. 2010, 11:27
proměř si ty malé přepínače na desce pro nastavení toho proudu, někdy pěkně blbnou, osobně jsem je dal do háje a mám tam pevné svitche jako u pc
pájač
Příspěvek 14. 11. 2010, 11:46
Skús zameniť motory a vylúčiť jednu z možností : motor - driver
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
audiman
Příspěvek 14. 11. 2010, 5:59
Tak jsem vyloučil chybu na elektronice... motory jsem proházel a pokaždý hřál ten stejnej. Tak jsem teda zkusil změřit odpor na cívkách motorů a na 2 se pohybuje odpor na cívce A i B kolem 7.5 Ohm a na tom co topí okolo 19Ohm....zřejmě to bude ta chyba...ale nevím co stím
Příspěvek 14. 11. 2010, 6:20
tenmotor je stejnej jako ty dva? amá stejný odpor na obouch fázích?
audiman
Příspěvek 14. 11. 2010, 6:23
všechny motory jsou úplně stejný, 2 mají stejnej odpor a třetí se liší ( dva mají kolem 7ohm a ten třetí 19ohm - vše na obou fázích )
pájač
Příspěvek 14. 11. 2010, 7:00
Motory môžu vypadať mechanicky stejne, ale elektricky sa môžu líšiť . Pokiaľ ale majú štítkové údaje rovnaké , tak ten jeden je vadný , ale z najväčšou pravdepodobnosťou bude dobrý , len bude na menší prúd ako ostatné dva.
Příspěvek 14. 11. 2010, 7:02
tak to je dost divný kdyby byl švihlej měl by odpor menší a to jen v jedné fázi, až na to že hřeje se točí normálně? jo kolik něho trčí drátů? nevrtal se vněm někdo? protože třeba já osobně jsem si motory skoušel převinout na větší moment, jenže vsledek byl: dvojnásobný odběr a moment narost o 15 procent ale jen v nízkých otáčkách :lol:
audiman
Příspěvek 14. 11. 2010, 7:10
štítkově je identický, co se týče točení, zdá se mě vše ok jako u ostatních, jen mám asi trochu blbě nastavenej mach, pač nechce ani jeden běžet do vyšších otáček ( točí se, a když přidám rychlost tak se kousne a piští ) jo jinak když pohnu s hřídelí při nezapojeným motoru u toho co se hřeje, tak jde hodně ztuha, kdežto u těch ostatních jde s nimi točit uplně lehce
Příspěvek 14. 11. 2010, 7:32
těžko říct, muže to byt mechanicky - třeba ložisko nebo jestly nespadl a není prasklý magnet, a nebo skrat ve vinutí. protože když si skusíš dát dobrý motor do skratu tak ti pujde taky stuha
Zpět na „Ostatní elektronika“
