MM 2001 stavba, oživení
mates_l
Příspěvek 31. 10. 2010, 10:08
Všechny dotazy a rady související se stavbou a oživením MM 2001 sem.
Zkoušel jsem hledat a v minulosti se tady podobné vlákno neobjevilo, tak mě snad za něj neukamenujete.:-D
A já hned vznesu první dotaz.:-) Předem říkám, že jsem na poli elektroniky absolutní laik.
V MM 2001 je použit krystal quartz 16 MHz 3 pin? Podle shématu zapojení to vypadá na 2 pin, ale na DPS jsou tři otvory. Moc tomu neorozumím.
Mám to všechno v kupě a teď se to snažím oživit. Nedaří se a nedaří.
wolf
Příspěvek 31. 10. 2010, 1:33
Ahoj, ten prostřední pin slouží k případnému uzemnění kovového pouzdra krystalu. Já jsem to však v žádné konstrukci neměl a fungovalo to i tak.
wolf
mates_l
Příspěvek 31. 10. 2010, 7:54
wolf píše:Ahoj, ten prostřední pin slouží k případnému uzemnění kovového pouzdra krystalu. Já jsem to však v žádné konstrukci neměl a fungovalo to i tak.
Díky Wolfe, přesně tohle jsem si myslel. Pak bude špatně něco jiného. Budu to muset celé projít a zkontrolovat. Po připojení k pc mi ihned začne svítit červená dioda. Stačí se v podstatě jen dotknout konektorem skříně pc. PIC by měl být naprogramovaný. Po připojení na zdroj svítí pořád červená, ale jinak se nic nekoná. Na pc desku nevidím.
wolf
Příspěvek 3. 11. 2010, 6:13
Pokud máš vše podle rozpisky součástek, tj. červená dioda = LD1, tak ta svítí po připojení zdroje napětí. Při vypnutém zdroji a připojení na PC mě tuším také, o něco menší intenzitou, svítila. Byl jsem z toho ze začátku mírně nervózní, ale zvykl jsem si. :-)
Co se týče "viditelnosti" desky na PC, tak jediná informace o komunikaci je v software GMFC na položce menu GMFC -> Timer visualization. Tam by měla být v políčku "Current Value" viditelná nějaká hodnota časování timeru.
Nejjednodušší kontrolou správné funkce desky MM2001 je akustická signalizace nakonfigurovaných parametrů při zapnutí napájecího napětí.
Toto funguje samozřejmě i bez připojeného PC.
Pokud je vše správně zapojeno na DPS a PIC naprogramován tak to musí běžet.
wolf
Jirkas4
Příspěvek 17. 11. 2010, 6:31
Cau,
hele kdyz programuju pic musim mit pripojeny zdroj a motory???
Ferrit
Příspěvek 17. 11. 2010, 9:02
mates_l píše: A já hned vznesu první dotaz.:-) Předem říkám, že jsem na poli elektroniky absolutní laik.
Pokud tam jsou tři vývody, nepatří tam krystal ale dvojitý rezonátor (ten tři vývody má) a obecně střední na zem. Funguje (ale jen podobně) jako krystal - stejný účel. Někdy jde nahradit krystalem, ale je nutno zapojení upravit.
Pokud tam skutečně patří krystal je střed na zem pouzdra, jak výše popsáno a chyba bude v nepatřičném krystalu. Procesory často vyžadují krystal na základním kmitočtu, ale běžně se prodávají krystaly harmonické.
Projdi to znovu a zjisti co tam patří - Bohužel nevím co je MM2001 (schéma?).
Jirkas4
Příspěvek 18. 11. 2010, 9:14
Cau,
pravdepodobne jen zdroj
Jirkas4
Příspěvek 20. 11. 2010, 8:23
A kdyz mam motory 24v a jeste nemam zdroj muzu to naprogramovat pri 12v??
Příspěvek 20. 11. 2010, 8:28
no nektery ty jednocipovy mikroprocesory ptrebujou napajeni pri programovani mona ze uplne vsechny ale nevim to
samozrejme maji udelanou nejakou stabilizaci napeti tak ze z napajeciho delaji vetsinou 5V
takze kdyz tam pripojis napeti na vstupy tak aby tam po stabilizaci bylo 5V tak je to ok (tedy napeti cca 6 a vice )
nektery zapojeni muzou mit oddelene napajeci napeti pro elektroniku a pro koncove spinaci prvky tak si to podle toho preber
Jirkas4
Příspěvek 20. 11. 2010, 9:50
Takže teoreticky by to melo jít na 12v naprogramovat a pak jezdit na 24v?
Příspěvek 21. 11. 2010, 4:33
asi ano tu desku jsem ale nevidel
Příspěvek 21. 11. 2010, 8:27
a nemá se pic programovat v nějakém programátoru? seš si jistej že se dá přez tu desku programovat?
Jirkas4
Příspěvek 21. 11. 2010, 9:21
Jo to vím na 100% že se to dá programovat v tý desce je tam i přepínání režimů (prog-normal).
Příspěvek 21. 11. 2010, 9:43
tak to potom jo
Zpět na „Ostatní elektronika“
