Prevod fotografie na free programech?
hopik
13. 9. 2006, 5:58
ked nakreslis v coreli krucnicu a nerozbijes ju do kriviek /ctrl+q/ tak to moze robit blbosti. to je len kruh v coreli, ale po rozbití je to už krivka, stvorec je na tom tak isto , písmeno tiež, vyskusaj. malo by to fungovat
13. 9. 2006, 6:14
ja tu mam dodane hotove logo v krivkach
v corelu je to krasne hladke ale pouze pri exportu to prevede z krivek na primky
myslim ze to s tim nesouvisi
hopik
13. 9. 2006, 6:28
skoda, myslel som ze to pojde,
ak na nieco prides daj vediet, zaujíma ma to preco to tak blbo exportuje.
aka je to verzia corelu?
My z plt suboru bezne rezeme kruhy do fiolii/ked naam vsetky exportované súbory zlyhajú, plt to istí /a su hladke, krasne, a je to ten isty subor
13. 9. 2006, 6:49
je to verze 12
13. 9. 2006, 7:33
robokop píše:je to verze 12
Ted jsem zkousel exportovat z Corelu kruznici i krivku od ruky jako DXF i DWG a vsemi prohlizitky co mam se oboji jevi jako krivky. Co me napada: - mozna nemate instalovane vsechny exp/imp filtry do corela a on to potom nejak odflakne, - Save as a Export jsou v Corelu dve ruzne, na sobe nezavisle veci, prestoze se u nich da urcit format.
Jestli ani to nefunguje, zkuste mi to poslat na ales zavinac prochaska tecka cz, treba budu mit vetsi stesti.
prichy
13. 9. 2006, 7:59
ja to zkousel v corelu6 a logo elipsa cca 70*35 absolutne rovna (tedy alespon se mi zda) Je to moc male na to abych tu pripadnou chybu pozoroval? (uz nevim, do ceho jsme to exportoval)
jinak pred exportem prevedu vse do krivek (hlavne text)
apropos...nemate nekdo fonty do corela vhodne pro gravirovani (cili jednoducha cara)? (priznavam se bez muceni, ze jsem zatim hledani moc nedal...z lenosti a prozatimni nepotrebnosti)
Prichy
13. 9. 2006, 8:02
To ja jsem hledal dost a krome fontu ktery byly tak mizerny ze bych si snad sam udelal lepsi to nestalo za nic.
13. 9. 2006, 8:04
Mimochodem, vygravirovat delsi text prostredky ktere jsou normalne k dispozici je pekna pakarna. Mit tak carove ale hezke fonty v nejakem stravitelnem formatu tak si snad udelam vlastni program na vygenerovani G-kodu pro gravirovani ze zadaneho textu.
Radek-B
25. 10. 2006, 4:28
Kdysi jsem skousel program CNCwizard. Fungovalo to pekne a spolehlive , ovsem dala se stahnout pouze trial verze.
http://www.microtech.se/new/products/CW/cwen.shtml
pokud byste nekdo narazili na plnou verzi , samozrejme NAHODOU , dejte vedet.
Frezoval jsem s tim portrety deti a nebyl problem.
RADEK
automatizace/konstrukce
Radek-B
25. 10. 2006, 4:29
prochaska píše:Mimochodem, vygravirovat delsi text prostredky ktere jsou normalne k dispozici je pekna pakarna. Mit tak carove ale hezke fonty v nejakem stravitelnem formatu tak si snad udelam vlastni program na vygenerovani G-kodu pro gravirovani ze zadaneho textu.
Skus program TEXTmiling s predesleho postu tam jsou slusne fonty A jednoduse se stim pracuje.
RADEK
25. 10. 2006, 8:03
Radek-B píše: Skus program TEXTmiling s predesleho postu tam jsou slusne fonty A jednoduse se stim pracuje.
RADEK
Dík, zajímavé, na tuhle stránku jsem ještě nenarazil.
tomashal
29. 10. 2006, 1:51
Existuje nějaký (pokud možno i free) program pro převod jednoduchého dvoubarevného obrázku na g-kod nebo na jakýkoliv jiný jednoduchý souřadnicový formát s tím, že budou čáry v obrázku vykresleny minimálním počtem spojitých čar? Tedy aby například níže uvedený obrázek byl vykreslen pomocí jednotlivých 4 spojitých čar, tak jak jsem je v malování nakreslil.
Nebo alespoň jestli znáte někdo nějaký program, ve kterém je možné pohodlně takové jednoduché obrázky vytvářet a editovat s tím, že si program zapamatuje postup kreslení obrázku a tento postup pak uloží v souřadnicovém tvaru?
Tomáš
jančo
29. 10. 2006, 2:03
K tomu gravírovaniu textov vytvorených v Corely. Vyskúšajte v Corely napísať text - nechať le obrysy a potom použiť funkciu efekty - kontúra do stredu a uložiť ako dxf.
magi
Zdravím vas, mam dotaz. Kamos chce udelat neco takoveho co je na fotce a ja jsem schopen v CNCWizardu vygenerovat vektorové obrisy z fotky ale neumim mu rict, jak to ma udelat velke, napr. 150X200 mm. Neporadite mi nejaky jiny soft? A nebo nejakou fintu? Je to jakesi tmave, original je tu: http://www.cnczone.com/gallery/showphot ... ize/medium
HANESEK
5. 3. 2007, 4:30
TO MAGI: zkus ZSURF4 na stránkách rhina je odkaz na stažení a popis ale stejně to nejlíp vyzkoušíš pokus-omyl-úspěch :wink:
Taky je dobrý na tvoření reliéfního písma,určitě vyzkoušej.
Zpět na „Ostatní software“
