Driver pro Plotter Mutoh XP 500
QNX
Příspěvek 19. 11. 2010, 9:17
Tak jsem se stal šťastným majitelem zachovalého perového plotteru MUTOH XP500 (formát A0)............ ale má to jeden háček. Plotter sice dokáže schroupat data ve formátu HPGL, ale má představa, že to je běžný formát se kterým nebude problém se ukázala jako chybná. Pro WinXP se mi nepodařilo najít driver pro MUTOH XP500, ale ani pro plotter HP 7585, který by měl podle manuálu fungovat také. Nakonec se mi podařilo plotter alespoň otestovat pomocí Winline Classic V8 (demo verze, 200 USD se mi za driver platit nechce) ........... máte nějaký nápad, jak se dá taková starožitnost připojit pod XP, abych mohl tisknoud z CADu výkresy? Vákresy to dělá krásné, ale nápis "WinLINE Test Page" přes celý výkres tak trochu ruší Evil or Very Mad
Mad_BOXs
Příspěvek 19. 11. 2010, 10:29
Pořiď si druhé PC a do něj naval Win 95 a udělej si z něj tiskový server. Pod 95 tem plotr běhá a jsou na něj ovladače.
Měl jsem ho doma a umí i řezat reklamku. Má nastavitelný přítlak pera a další vychytávky. Docela jsem čučel, když se mu zlomila tuha v peru jak si nacvakal prodloužení a když došla tuha tak si vyměnil pero a další vychytávky. Chytrá to mašinka.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
QNX
Příspěvek 20. 11. 2010, 12:09
Mad_BOXs: mašina je to moc pěkná a funguje tak jak jsem si představoval. O pořízení dalšího PC jsem také uvažoval, ale když s tím WinLINE funguje bez problémů pod WinXP, tak bych to rád rozchodil přímo na WinXP.
Teď jsem se snažil zjistit, jestli je sobor PLT (ten mohu uložit) opravdu souborem HPGL. Chtěl jsem PLT poslat přes RS232 na plotter, ale je tam nějaký zádrhel v komunikaci a nechce se to spolu bavit :-(
HonzaCh
Příspěvek 20. 11. 2010, 1:06
Tak se do souboru PLT podívej rovnou -- když tam bude "něco jako text" (třeba pro inspiraci podle HPGL Wiki), máš půl odpovědi, asi je to HPGL. Pak už zbývá jen rozchodit sériovou lajnu -- tam je bohužel dost stupňů volnosti, ale něco by se z nastavení v tom WinLINE mohlo dát obkreslit, ne?
Jinak netřeba jiný stroj, na to by měl stačit emulátor (třeba VMWare Player).
H.
QNX
Příspěvek 20. 11. 2010, 10:44
PLT je opravdu soubor HPGL, to je dobré. Horší je, že když ho pošlu na plotter, tak se to nedokáže domluvit. Pravděpodobně bude problém v inicializační sekvenci. V tom PLT je na začátku:
E&l2A%0BIN
Ale nevím jak zjistit co tam má být správně pro MUTOH. Mám ten "funkční" WinLINE ........ jak mám zachytit komunikaci přes COM1 ? Potřeboval bych to uložit do souboru a pak se na to mrknout v editoru.
Radek-B
Příspěvek 20. 11. 2010, 10:59
Pouzij VMware.
A muzes si jak udelat virtualni masinu s 95-kama, tak si muzes prohlednout komunikaci toho com portu tak ze jeho virtualni vystup nechas ukladat do souboru. A to vse ti pojede na tom puvodnim kompu.
RADEK
automatizace/konstrukce
Mad_BOXs
Příspěvek 20. 11. 2010, 11:14
On ten Mutoh potřebuje komunikovat zpětně s PC, posílá si tam data o rozměru papíru, počtu per v zásobníku a další. Jestli-že to nemá tak to zlobí. To byl jeden z důvodů proč jsem ho prodal. Jinak bych si ho nechal. Ta rychlost psaní je axelentní.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
QNX
Příspěvek 20. 11. 2010, 12:20
Tak jsem nainstaloval driver a tisknu přímo z Win XP.
Zatím netuším jaký v tom bude háček, musím to otestovat.
První moucha je ve velikosti tisku, nějak to nechápu. Když dám automatickou velikost podle zadaného formátu, tam musím zada A3, aby to tak nějak správně tisklo na A4 :!: :?: Také nad přesným umístěním na papíru nemám kontrolu. Není to nepoužitelné, ale mohlo by to být lepší. Samotný tisk je OK
Naposledy upravil(a) QNX dne 25. 9. 2011, 6:05, celkem upraveno 1 x.
QNX
Příspěvek 23. 11. 2010, 1:08
Problém s velikostí tisku jsem vyřešil. Stačilo se podívat, jak se to ten plotter vlastně jmenuje :lol: Ja tam napsáno MUTOH XP 500 inteligent plotter" .............. a je to pravda. Plotter je to inteligentní a tak stačilo nastavit zvětšení velikosti tisku. Teď už jenom vyřešit automatickou výměnu per, to mi nefunguje. Máte nějaký nápad (pokud možno bez dalších virtuálních i reálných strojů)?
Tiskne to parádně :-) ještě že jsem nepořídil inkoustovku :-)
Mad_BOXs
Příspěvek 23. 11. 2010, 5:28
Gratuluji!
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
QNX
Příspěvek 23. 11. 2010, 11:42
Zatím mohu udělat závěr, že plotter MUTOH XP 500 je funkční a pro tisk výkresů do formátu A0 velice dobře použitelný ........ jenom v případě vícebarevného tisku je nutné použít ruční výměnu pera a postupný tisk.......... do šrotu je toho stroje (i přes jeho velké stáří) určitě škoda.
Naposledy upravil(a) QNX dne 25. 9. 2011, 6:06, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 23. 11. 2010, 12:32
tyhle perovy masiny maji svoji poezii
pamatuju se na to ze skoly
novy plottery uz vlastne nejsou vubec plottery ale vetsi inkoustove tiskarny
a je to celkem skoda
QNX
Příspěvek 23. 11. 2010, 1:37
robokop: no právě, tohle je vlastně 2,5 osé CNCčko a jezdí to jako drak :-) Docela rád si naplním i trubičková pera, je v tom ta poezie :) Ten plotter tisknul 16 let a stále tiskne velice dobře ...... kdepak asi budou všechny ty inkoustovky za 16 let?
Příspěvek 23. 11. 2010, 1:43
minimalne budou mit zaschle hlavu uz po par mesicich
Mad_BOXs
Příspěvek 23. 11. 2010, 1:57
Nastuduj si co dělají ty stříbrné proužky na jednotlivých typech per. A máš vyřešen barevný tisk a různou tloušťku čar a i výměnu dopsaného pera.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Zpět na „Ostatní software“
