Plynove vzpery na osu Z
Baltazarek
Ahoj vsem,
tak uz se pomalu dostavame se stavbou nasi cnc k ose Z. Podle vypoctu bude mit hmotnost cca 15Kg. Chtel jsem se proto zeptat. Pouzivate nejake plynove vzpery pro osu Z ktere by odlehcili motoru, a v pripade vypadku napajeni zabrani padu osy Z ? Jak toto resite ? Nasel jsem na internetu ruzne plynove vzpery v cenach cca 500,- za kus. Je toto reseni dostatecne ? Diky moc.
já vzpěry používám na zvedání zetka 22KG a naprostá spokjenost, jen to chce vybrat takový aby neodlehčily celou váhu ale jen třeba 70-80%, nějaký ten tlak směrem dolu se vždy hodí
Baltazarek
Ahoj prosimte nemas nekde fotku toho jak to mas resene ? A jeste druhy dotaz kde jsi kupoval a kolik to cca stojí ? Dát pružinu jednu nebo davat na osu Z dve aby to bylo symetrické ? Použít v koncove poloze tlumení ? Když mám maximalni zdvih osy Z = 183mm tak jak velky zdvih pro tu plynovku ? 200 ? Diky moc za radupacka píše:já vzpěry používám na zvedání zetka 22KG a naprostá spokjenost, jen to chce vybrat takový aby neodlehčily celou váhu ale jen třeba 70-80%, nějaký ten tlak směrem dolu se vždy hodí
nemám to zcela idealně řešené , mám to jen z jedné strany a krok vzpěry je asi o 30mm delší než rozjezd osy, vzpěru jsem vybral podle tuhosti u kamaráda automechanika.
Baltazarek
Takze mas v podstate vzpery z auta ? Neco jako vzpera 5. dveri u felicie ? Ty maji sila cca 450N.
bobik
15kg není tak moc. Já mám hmotnost osy Z 45Kg, průměr šroubu 25 se stoupáním 5, předepnutou matici a skoro to drželo na místě. Stačí mi obyčejná slabá pružina.
Baltazarek
Ahoj, a mel jsi tam pripojeny motor ? my mame urcite mensi motory nez ty a prumer sroubu 16mm stoupani 5mm.bobik píše:15kg není tak moc. Já mám hmotnost osy Z 45Kg, průměr šroubu 25 se stoupáním 5, předepnutou matici a skoro to drželo na místě. Stačí mi obyčejná slabá pružina.
tmxatcoxlab
me vychazi osa z pres 50kg. k tomu 70 - 80% nadlehcovani cituji z fora " . . . provedl bych i mírné přepětí tj,váha osy 60N+10%,tím pádem matice nebude stahována dolů,ale bude trvale tlačena nahoru a vymezí se tím vule při sjezdu dolů,a výhoda u kuličky je ,že při výpadku motoru ti nespadne vřetenno ale chce to plyn.pružiny bez tlumícího účinky při pohybu." tak nevim jestli vic nebo min ;]
je pravda že s nadlehčením a předepnutím směrem nahoru by by to vyřešilo vymezení vůle v matici , asi to vyzkouším nějaké ty vzpěry ještě doma mám , mmě šlo původně jen oto odlehčit trochu motoru .
Baltazarek
taky to vyzkousime, dikypacka píše:je pravda že s nadlehčením a předepnutím směrem nahoru by by to vyřešilo vymezení vůle v matici , asi to vyzkouším nějaké ty vzpěry ještě doma mám , mmě šlo původně jen oto odlehčit trochu motoru .
