Stará dobrá klasika
Zbýňa
Zdravím, bohužel CNC mě zatím neuchvátilo, ale zajímám se o staré konvenční mašiny. Proto zakládám toto vlákno k diskusi o nich. Pochlubte se svými stroji z časů dávno minulých, s Vašimi zkušenostmi s nimi, výrobky, fotkami a poznatky z renovací popř. fotky strojů které na své znovuzrození čekají atp. Do začátku posílám pár fotek ze soustružení řemenice na Kameníčku.
Engineer
Dobrej nápad, právě renovuju většinu svý sbírky historických soustruhů....
Pro inspiraci přikládám první hotovej kousek... Boley tuším typ L4 v pákovým provedení na kleštiny F38 (průchod vřetenem cca 40mm. Je to historie vyrobená buď těsně po 2. světový nebo možná i před, či během, ní....
Přes svůj věk skvělá a přesná mašinka na opakovanou práci. Ještě ji možná čeká kousek modernizace v podobě měniče....
Umožňuje i kopírovací závitování pomocí " výměnných patron", ale potřebný příslušenství mám momentálně odmontovaný.
Zbýňa
Dneska jsem pracně přivez tuhle univerzální frézku. Je mi sympatická svými rozměry a je dost zachovalá. Bohužel chybí ložisko horizontálního ramene a převodovka automatického posuvu, ale obojí se časem udělá. Nevíte cokoliv o tomhle stroji? Další fotky, manuál nebo, že by snad někdo měl dokonce převodovku nebo ložisko
Zbýňa
Moc pěkná mašinka, čím čistíte nebarvený plochy, že je máte tak nablejskaný?Engineer píše:Dobrej nápad, právě renovuju většinu svý sbírky historických soustruhů....![]()
ja pouzivam takovy ty brusny houbicky (tvrdsi molitan a na povrchu korund)
pak pouzivam netkanou textilii cca 5-8mm silnou s nejakym korundem uvnitr (dobra pred lestenim)
na cisteni necistot a mirne koroze je vyborna takova ta ocelova vata
Zbýňa
Houbičky dělají už docela škrábance, ale vata je dobrá akorát se mi rychle rozpadá.robokop píše:ja pouzivam takovy ty brusny houbicky (tvrdsi molitan a na povrchu korund)
ted jsem koupil neco jako houbicky ale je to tenke cca 5mm a korund jen z jedne strany
vyhoda je ze delaj ruzne hrubosti
totez s tou netkanou textilii
delaji ruzne hrubosti a nechava to mene patrne stopy
Engineer
Základní čištění je pěnovým čističem na pečící trouby a obyčejnej hadr. Potom případně drátěnej kartáč, stětce, kartáček na zuby, eventuálně drátěnka atd.... To vše se stálým používáním tý pěny a k tomu občas trochu konkoru či WD40, někdy technickej benzín....
Ale asi nejlepší je opravdu ten čistič.... sežere to i padesátiletou špínu.
Jinak lesk těch ploch je možná danej tím že je to po repasu taky čerstvě nakonzervovaný olejem.... a ještě se na mašině nedělalo.
Zbýňa
Nevíš prosím název toho čističe? Používám technický benzín a na odmočení malých součástek petrolej protože nesmrdí a můžu ho mít v dílně v hrnci. Nicméně ani jedno si se zatvrdlou špínou moc neporadí.Engineer píše:Základní čištění je pěnovým čističem na pečící trouby a obyčejnej hadr. Potom případně drátěnej kartáč, stětce, kartáček na zuby, eventuálně drátěnka atd.... To vše se stálým používáním tý pěny a k tomu občas trochu konkoru či WD40, někdy technickej benzín....
mimochodem když už řešíte čištění, není nějaký tip na použitou barvu, teď ani nemyslím při repasi stroje, ale něco rozumně použitelného třeba na svařovanou konstrukci na nefunkční plochy..
Zbýňa
Používám klasickou syntetiku ředěnou C6000. Nejdřív jedna vrstva základ a pak jedna nebo dvě vrchní. Základ být musí, jinak barva špatně kryje. Zatím je to nejlepší co jsem objevil v poměru cena/výkon.RaS píše:mimochodem když už řešíte čištění, není nějaký tip na použitou barvu, teď ani nemyslím při repasi stroje, ale něco rozumně použitelného třeba na svařovanou konstrukci na nefunkční plochy..
Engineer
Je to běžný čistič z drogérie.... nebo hypermárketu. Použiju ten co zrovna je. Ale je fakt že i mezi nima jsou rozdíly. Nicméně vcelku uspokojivě fungujou prakticky všechny. Vesměs to výrazně předčí všechna běžně užívaná rozpouštědla a navíc to ani moc nesmrdí...
Barvu používám Hamerite kladívkovou bez ředění tak jak je v plechovce, natírám štetcem. Nutný je ale celkem čistý povrch (stará barva a někdy i zbytky kitování jdou dolů špachtlí nebo oťukáním).
Většinou dávám jen jednu vrstvu (dvě by asi byly lepší) a stačí to. Spotřeba týhle barvy je překvapivě nízká.
žádný základ?Engineer píše:
ono pokud člověk nenatírá mašinu jak stodola tak spotřeba barvy je zanedbatelná, takže ani cena třeba v mém případě nehraje roli.. spíš mě jde o kvalitu, prostě něco co se neodrbe od lítajících špon a vydrží emulzi a vše co se obrábění týká..
martinodipraga
Pěkná frezka,
tak konečně první Volman u Zbýni v Celakovicích.
Tak hodně štěstí s tím Volmanem přeje Martin
Zbýňa
Martine díky za přání.martinodipraga píše:Pěkná frezka,
Ale kdepak první Volman. První Volmanka byla tahle vrtačka. Právě prochází renovací. Foceno u minulého majitele. Pro ni je soustružená plochá řemenice.
Že bych založil Volman Muzeum. V Čelákovicích by to byla těžká rarita
