Nazdar.
Snažím se do jednoho stroje přidat funkci výstražné sirény. Vzhledem k velikosti a el. napájení je blbost tam cpát klasickou houkačku, spíš hledám nějaké zapojení na 5V, které bude "houkat" přes reprák (zesilovač sdílený s dalšími funkcemi).
Zkoušel jsem oscilátor z 555 - obdéníkový signál na malém repráku nic moc a podobnost se sirénou velmi okrajová.
Taky jsem našel zákaznické čipy, které generejí zvuk sirén (typicky am. policie, námořní a mlhové varování), ale mají se připojovat na velký měnič s piezozpětnou vazbou.
Takže prosím jestli nemáte tip na nějaké konkrétní zapojení houkačky-sirény. Anebo neumíte čipy pracující se záznamem do MP3, třeba od VLSI.
Díky, Radek
Mini siréna
rawen
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Ferrit
Nic jednoduššího, koukni sem : http://www.gme.cz/cz/ks-8406-p640-069.html
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
existpierre
http://svetelektro.com/modules.php?name ... ad&id=9008
http://svetelektro.com/modules.php?name ... ght=sirena
skus pohladat este na tomto webe, mozno tam este na nieco natrafis
rawen
Děkuju za rychlé reakce.
Zásadní otázka - víte někdo, jak ty sirény zní? U GME to vypadá podle datasheetu na spojitý tón, to druhé zapojení jen tak z papíru nedám.
(Preferoval bych spíš hlubší (na sirénu) dunivý zvuk než piezo pištění.)
Radek
Edit: (nevím, zda je relevantní) http://janbudin.sweb.cz/products/cz/sirens.htm
Radek
Ferrit
Vyšší tóń pieza má pronikavější (otravuje) účinek a nekoliduje s ostatnímy zvuky. Jinak SA107 je super, ale stojí asi 200
rawen
Druhá cesta, po které pátrám, je ten záznam zvuku. Mám tip na čipy série ISD1700. Koukal jsem na datasheety; děla jste s nimi někdo?
Radek
Radek
Já bych se s tím nemazal a dal bych tam tuhle: http://www.kahlenberg.com/documents/EP-90Brochure.pdf. Zaručená slyšitelnost na 2 námořní míle.
rawen
Toto je cílem - tedy charakter zvuku.
Jinak bohužel to nepřipojím, neb nemám tři fáze.
Radek
Radek
prochaska píše:Já bych se s tím nemazal a dal bych tam tuhle: http://www.kahlenberg.com/documents/EP-90Brochure.pdf. Zaručená slyšitelnost na 2 námořní míle.
