Jedná se totiž o to, že Sklíčidlo profi pro vrtačku má kužel B18 a chci to spojit s trnem B18/MK3. MK3 má proti vybracím zajištění jetště závit M12, ale co to B18 kvůli vybracím. Napadlo mě ohřát sklíčidlo a trn zchladit a pak to do sebe narvat. Bylo by to jako naprosté zalisování do sebe. Chci to pak použít do vyvrtávací frézky a mám pochyby aby to sklíčidlo se od trnu neodpojilo (nevypadlo). Což by asi při těch otáček udělalo paseku na stole.
Dotažení kužele B18
Nevím jak docílit dostatečné držení kužele B18.
ten kužel není na frézování pouze na vrtání v ose, vyletí ti to dřív nebo později vždycky.. každej trn na frézování musíš mít zajištěnej šroubem, bez toho ani frézovat nezkoušej.. kdysi jsem zkoušel takhle na vrtačcce z nouze i malé uběry malou frézou, ale prostě to nejde...
Jako hobik jsem to držení vyřešil tak, že jsem do trnu (byl to ale B16) vyvrtal díru a závit M6, do kterého jsem skrz sklíčidlo zašrouboval šroub se zapuštenou hlavou. Ta hlava akorát prošla mezi čelistmi plně uvolněného sklíčidla a částečně zapadla do dna sklíčidla tak, že právě nebránila pohybu čelistí. Chce to vyzkoušet, případně tu hlavu nějak zmenšit (na ten B16 to šlo na první pokus bez úprav).potraviny píše:Nevím jak docílit dostatečné držení kužele B18.
Ten šroub byl imbusák (se zapuštěnou hlavou).
Jednou jsem spojil Morse kužely "na furt" když jsem si dělal trn s přírubou na univerzálu do koníka -- přírubu jsem ohřál na elektrickém vařiči až začala chytat slámovou barvu (něco přes 200 stupňů) a pak stačilo konec trnu lehce vsunout a čekat
Nevím ale co takhle brutání nalisování udělalo s kolmostí, já tu přírubu přetočil takže jsem chybu kolmosti nezkoumal.
Přesně takhle jsem si to představoval, ale nejdříve zkusím vrtnout ten trn a udělat do něho závit. Doufejme, že jádro trnu nebude tak tvrdý na točení závitu.prochaska píše:Jednou jsem spojil Morse kužely "na furt" když jsem si dělal trn s přírubou na univerzálu do koníka -- přírubu jsem ohřál na elektrickém vařiči až začala chytat slámovou barvu (něco přes 200 stupňů) a pak stačilo konec trnu lehce vsunout a čekatNevím ale co takhle brutání nalisování udělalo s kolmostí, já tu přírubu přetočil takže jsem chybu kolmosti nezkoumal.
