rychloupinacia nastrojova hlava unimax
Laco19
6. 4. 2009, 8:54
Aeroomni píše:To se musí pokaždý sundavat ta kurbla nahoře nebe je to převlečný? Jedna šponka na dosedací ploše a si mimo. Celkem velký bago kolem nože. Běžně na Ebay máš komplet toolposty kolem 90USD se širokou paletou nosičů. Neváhej..
V tejto verzii je hore paka, neviem preco to takto autor riesil. Videl som to v inej verzii uchytene len maticou, tam uz nic nezavadzia.
Dolu to sedi na nastavovacej skrutke, nie plochou, akurat tam by nemala byt ziadna necistota.
Tie komplety sice su aj do 100USD + doprava (odhadom minimalne 20USD), s 5-6 drziakmi. Treba odhadnut vhodnost pouzitia na mini sustruh - nozovy suport je 16mm pod osou vretena - alebo potom vela upravovat.
Ten drziak je fakt kus ocele, 50x50x30 (cca) mm ...
Aeroomni
6. 4. 2009, 10:49
je to neforemny a těžký nespekuluj, už je to vymyšlený a funguje to ok. Aby se s nožema dobře dělalo, a lehce se přehazovaly, musí být jejich držák lehký a lehce se nasazovat a vyndavat.
Andrew
16. 12. 2010, 12:51
Rád bych se zeptal majitelu upínací sady od unimaxu 5+1, zda je možné použít onoho sklíčidla k vrtání. Respektivě zda se dá výškově a stranově vystředit s přijatelnou přesností a použít strojní posuv pro vrtání. U vrtání pomocí půvoního koníku mě nejvíce vadí jeho extrémě malé vysunutí, proto bych chtěl zkusit tuto metodu vrtání, ale nevím zda by to suport vydržel a zda by se dosáhlo obdobné přesnosti jako u klasického vrtání pres koník.
Chtěl bych to využít na soustruhu UNIMAX CQ9318
Ferrit
16. 12. 2010, 7:44
Tuto otázku jsem řešil před měsícem - s novou mašinkou. Zatím naprostá spokojenost.
Jde to lehce a přesně, Jediné co jsem řešil je zabrzdění stavěcích šroubů - pasta to spravila
To co je na obrázku je koupené v Anglii celkem cca za 80 Lstg vč poštovného.
Mám ještě pár nápadů na úpravy ale zatím není čas..
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
hellboy
16. 12. 2010, 11:01
Tak jsem si taky vyrobil Toolpost každopádně zrychlení je prozatím testuji.
a pár držáků
Pepa.cz
23. 12. 2010, 6:26
Chtěl jsem se zeptat, o kolik mám, zvětší rozměry na rychlo upínač dostal jsem hranol 90x90x90 na soustruh sv18 děkuji
magi
24. 12. 2010, 11:54
Ferrit píše:Tuto otázku jsem řešil před měsícem - s novou mašinkou. Zatím naprostá spokojenost.
Kokám že se pán rozjel :D No ještě chvíli a už na tom tvém MN80 nebudu umět :wink:
pavelk
26. 12. 2010, 1:13
vim, ze je to asi uz trosku mimo, ale ja si nakonec poridil multifix: http://www.createtool.com/list.asp?cid=33 .
26. 12. 2010, 7:50
taky mam a to uz par let a nepoznam rozdil v tuhosti
Zpět na „pro soustruh“
