závitování - kroutící moment
netušíte někdo jaký je potřeba kroutící moment vřetena na řezání závitů, ideální by byla nějaká tabulka materiál/závit/potřebný Mk nicméně taková asi nebude.. všechny kalkulátory které znám počítají jen frézování soustružení nebo vrtání..
a nebo konkrétní případ závit M12 materiál o pevnosti 900MPa stačí tomu 15Nm? resp jaký největší závit je asi tak možné s 15Nm říznout?
Josef
6. 1. 2011, 7:05
Tak to nebude tak jednoduché. Každý typ závitníku se chová v určitém materiálu jinak. Tyto údaje by měli znát prodejci (výrobci) závitníků. Na 900 MPa použiješ určitě jiný závitník, než např. na litinu, či hliník. Další kapitolu tvoří mazání - taky se podílí na řezném odporu a to nemalou měrou.
sidonie
6. 1. 2011, 7:22
Toto už bude lepší řezat vnitřním závitovým nožem. Pokud jde o rychlost vyřezání závitu, pak doporučuji na soustruhu předřezat a ve svěráku závitníkem ručně doříznout. Pokud jde o aplikaci na frézu, pak frézovat, ale na klasice se závity frézují hodně blbě :(
Nějaké výpočty krouťáku při závitování jsou v příručce obrábění Hoffmann, ke stažení na http://www.hoffmann-group.com (je tam i český překlad).
sidonie
6. 1. 2011, 8:05
Napadlo mě kouknout na závitořezný hlavičky od NAREX http://www.narexmte.cz/system/czMTE_vcc2C3_01C.htm a v návodu uvádí 15 Nm maximální kroutící moment u nejmenší hlavičky od M2 - M7 a u střední, která je od M5 - M12 udávají maximální kroutící moment 30 Nm.
P.S. : Ty hodnoty budou asi údaje pro maximální krut co se s tím může točit (s hlavičkou) uvnitř je ještě nějaký planetový převod.
Dole v návodu byla chytrá tabulka s nic neříkajícími hodnotami.
Tab.č.5
Orientační hodnoty kroutících momentů (Mk) pro řezání závitů pro středně pevnou ocel a ostrý
závitník:
Rozměr řezaného závitu/Kroutící moment Mk [Nm]
M2/ 0,3
M2,5/ 0,4
M3/ 0,6
M3,5/ 1,0
M4/ 1,6
M5/ 2,5
M6/ 5,0
M8/ 10,0
M10/ 18,0
M12/ 25,0
M14/ 45,0
M16/ 50,0
M18/ 80,0
M20/ 90,0
je mi jasne že se Mk bude lišit v závislosti na materiálu, typu ostrosti X tuposti závitníku jde mě v podstatě o to jaký výkon musím mít na poháněném nástroji u CNC soustruhu abych mohl dělat závity M12, samozřejmě je možnost dělat M12ky třeba ještě vnitřním nožem, nicméně jsem tak nějak navyklý resp mám na to nože že od 14ky vejš dělám nožem ale mikronože nemám a řeším to závitníkem
tak mě zajímá jak moc mám spřevodovat servo s 6Nm (ve špičce třeba 15Nm) tak aby to prostě utáhlo 12ku závitník.. pokud by to utáhlo napřímo tak by mě to vyřešilo některé komplikace.. ale zase na druhou stranu nehodlám cpát na pohon větší servo..
dokážu si představit spočítat co takové servo dokáže frézovat třeba s 12mm frézou ,hlavně u frézování se prostě místo třeba 3mm vezmou 2mm a je vystaráno ,ale to u závitů nejde a potřebný MK prostě netuším ..
nicméně ta tabulka co napsal sidonie se asi použít pro představu dá..
sidonie
6. 1. 2011, 3:02
A co takhle něco takového? http://www.iscar.com/Ecat/familyHDR.asp ... /1/lang/EN
Není to přesně ten typ co jsem ti chtěl doporučit, ale nemůžu ho momentálně nikde najít.
Pokud je kusů víc, pak se vyplatí jít do nožů na VBD, závitník je sice o něco rychlejší, ale ne vždy je povrch závitu kvalitní, s nožem máš možnost zkoušet co danému materiálu víc sedí.
Toto jsem zde taky už někde dával http://www.iscar.com/Ecat/familyHDR.asp ... /1/lang/EN
Třetí číslo v tabulce odpovídá stoupání. Vyrábí se jen na metrické nebo withvortovi závity.
EDIT: Už jsem to našel:
http://www.iscar.com/Ecat/familyhdr.asp ... =4&lang=WV
Vlevém sloupku kliknout na Related Insert a můžete si vybrat destičku jakou potřebujete.
