Jak je to s třídami přesnosti?
vazne i nevazne pojmenovani soucasi stroju
radu78
Příspěvek 6. 1. 2011, 10:18
Marně jsem hledal jak je to s třídami přesnosti.Když budu mít třeba pravítko 500 mm v 2. třídě přesnosti co to znamená v setinách,rovnoběžnost a tak.A co když to bude II.třída? Většínou je odkaz na ČSN ,které jsou zpoplatněné /což mi přijde jako nesmysl/.Nikde jsem nenašel žádné vyčerpávající info ,ačkoliv všichni prodávají měřidla /včetně skládacích metrů/s třídou přesnosti ,ale nikde se neříká co to je.Třeba bych to čekal na stránkách Kinexu,ale tam vysvětlují pouze podnikové normy.Tak jak to je?Kde hledat?
Příspěvek 6. 1. 2011, 10:23
Jaká je to čsn? Mám leccos doma, můžu se juknout.
radu78
Příspěvek 6. 1. 2011, 10:30
Konkrétně ČSN 25 1110.
Příspěvek 6. 1. 2011, 11:06
Tahle norma platí pro pravítka s délkovou stupnicí. Poloha kterékoliv rysky může mít u třídy přesnosti I chybu 0.05 + L/20000, pro třídu II je to 0.1+L/10000.
radu78
Příspěvek 7. 1. 2011, 11:07
Díky,konečně něco konkrétního.Existuje ale nějaký obecný výklad podle kterého se lze orientovat? Třeba pro výběr příměrného pravítka na zaškrabávání? Co je použitelné a co vzhledem k ceně a užití je už luxus? Už se tím zabývám třetí den a ještě sem nenašel nikde nic souhrnného po čem bych moh říct - nemám dalších otázek.
Příspěvek 7. 1. 2011, 12:24
U příměrných desek a pravítek obecně platí třídy přesnosti 0: 0.005 + L/200000, I:0.01+L/100000, II:0.02+L/50000, III: 0.04+L/25000 (je to rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem té desky). Různé normy (ČSN, DIN) různě upravují postup měření a to, jestli L je jmenovitý rozměr té desky (pravítka) nebo skutečná délka čáry řezu na které se to měří. DIN ještě má stupeň 00, ale od toho nemám údaje.
Pak jsou ještě kontrolní pravítka, u nich jsou ty dovolené úchylky zhruba 3x menší.
Ale praktické rady co použít ode mně nečekej, v zaškrabávání apod. se nevyznám, :-)
nemo
Příspěvek 7. 1. 2011, 11:13
Ahoj, tady je tabulka Radu,
přesnost příměrných pravítek.pdf
(368.78 KiB) Staženo 3477 x
Není vedení jako vedení.
radu78
Příspěvek 8. 1. 2011, 7:48
to NEMO : klaním se až na zem :lol: TO JE ONO !!!!! konečně to mám za co uchopit !!!!
nemo
Příspěvek 8. 1. 2011, 5:15
Nepřeháněj, stačí říct :D .N.
Zpět na „slovnicek pojmu“
