Přítlak deskového materiálu při frézování
cada
17. 1. 2011, 1:03
Prosím o radu, jak vyřešit přítlak deskového materiálu při frézování např. překližky, balsy a podobně, aby materiál při obrábění nekmital.
Při použití vakua se jeho účinnost po prořezání materiálu ztrácí....
Předem děkuji za tipy.
17. 1. 2011, 1:22
Třeba podložit porézním papírem (takovým tím ošklivým laciným kartónem). Pokud je dostatečně výkonná vývěva, udrží to. Případně ten papír včetně videa jak to funguje u http://www.datron.sk.
cada
17. 1. 2011, 1:51
Při mém použití fígl s papírem bohužel nefunguje, protože topolová překl. má dost pnutí a řezů skrz je hodně, takže podtlak nemá šanci.
Řešil už nekdo tento problém mechanicky? Moje představa je jakási přítlačná hlava velmi blízko nástroje.
Mad_BOXs
17. 1. 2011, 4:34
Trochu napovím, podívej se na šicí stroj.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
OskarB
17. 1. 2011, 8:22
Tenká oboustranná samolepka
17. 1. 2011, 8:48
oboustranná samolepka je dobrá ale když mi zůstala na vyřezaných dílech tak jsem se ji dost složitě zbavoval, já to řešil sponkovačkou, nejdřív jsem si simuloval program abych viděl kudy jede nástroj a pak nasřílel pár sponek, ale je to zdlouhavé, možná by nebylo špatné udělat nějaký přítlačný talř a do něho dát několik červiků s kuličkou , čím větší tím lepší a dal bych tam okolo vřetene alespon tři. Problém může být když se frézují (vyřezávají ) malé tvary a ty kousky všelijak vyskakujou a pokud ta překližka pne hodně a že někdy pne tak by se mohl zapíchnout do nějaké díry.
17. 1. 2011, 9:11
Nebylo by možné třeba jen použít frézu s levou spirálou (down-cut)? Ale to jen hádám, nemám zkušenost.
kalin.oleg
17. 1. 2011, 9:13
Ak sa vyrezavaju vzdy rovnake diely, urobi sa na material derava mriezka, ktora sa priskrutkuje, alebo inak upne vzdy pred frezovanim platu.
freza vyrezava vnutri mriezky, pricom mriezka drzi material. ak male diely vyskakuju, nechavaju sa mostiky.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
cada
17. 1. 2011, 9:46
Oboustranka mi taky fungovala, ale pracné bylo to odstraňování ze spousty malých dílu.
Mřížka by byla bezva, ale dělám pokaždé jiné díly.
Zkusím polokouli ze silonu co největšíhio průměru, která bude přitlačovaná pružinami k materiálu. Polokoule bude mít v ose díru kterou bude procházet fréza.
Uvidím, jak si to bude rozumět s malými díly....
TOMAX
18. 1. 2011, 6:57
vo firme mame v tráning centre veľkú 5osu stolársku frézu SCM RECORD a tam sa používa 5mm MDF ako podklad pri frézovaní priebežných dielov podla kolegu to udrží všetko do 10x10cm, ďalej sopnkovanie je jeden z najčastejsich spôsobov upínania používaj hliníkove spony a môžeš frézovať aj cez ne. fréza s negatívnou skrutkovicou ( DOWN CUT MILL ) tá pomôže len ak by si mal problém že materiál by ti dvíhalo no ak ma tendenciu ucukávať zo strany na stranu nemá to význam. a ešte pred použitím pásky sa dá drevo nalakovať a v tedy ide páska ľahšie dole a hlavne celistvo.
SolidWORKS 2012 + SolidCAM 2012
CNC sustruh pohánanými nástrojmi
5oska DMU eVo 40
a nejaké tie 3osé mašinky :)
jova
18. 1. 2011, 7:37
Napadlo mě použít neodymové magnety. Proti Fe stolu by to mohlo fungovat. :?:
TOMAX
18. 1. 2011, 1:38
magnety znovu zaistia len pohyb zhora na dol no pohyb do strán neeliminujú
5oska DMU eVo 40
18. 1. 2011, 2:43
cada píše:Oboustranka mi taky fungovala, ale pracné bylo to odstraňování ze spousty malých dílu.
asi bych to tak taky řešil,
a zrovna tam udělej přípojku na vysavač a máš vyřešeny dvě věci najednou
