napájení serva svařečkou
radekmi123
Chtěl bych se zeptat pokud nechci kupovat trafo na 110 voltu da se pohánět servo pouze trafem ze svařečky které dává 60 voltu s nižším výkonem počítám jedná se pohon serva přez driver
kraljan
Da se vsechno, nektere veci treba jen jednouradekmi123 píše:Chtěl bych se zeptat pokud nechci kupovat trafo na 110 voltu da se pohánět servo pouze trafem ze svařečky které dává 60 voltu s nižším výkonem počítám jedná se pohon serva přez driver
Rekl bych, ze tato myslenka je uplne scestna, protoze svarecka sice ma davat i velky proud, napeti muze mit i 60V, ale jen nez se zapali oblouk, pak se zvysi odber a napeti musi jit zakonite o hodne dolu.
radekmi123
Aha dík tak mne čeká schánění trafakraljan píše:Da se vsechno, nektere veci treba jen jednouradekmi123 píše:Chtěl bych se zeptat pokud nechci kupovat trafo na 110 voltu da se pohánět servo pouze trafem ze svařečky které dává 60 voltu s nižším výkonem počítám jedná se pohon serva přez driver.
QNX
Záleží jaké je to servo a jaká je to svářečka. ............. ale proč ne. Já jsem už DC servo také zkušel se svářečkou a fungovalo
při zátěži napětí půjde dolů ale otázka je při jaké zátěži a o kolik, já bych se to nebál skusit, jen pozor nato abys tu svářečku neměl střídavou , a ppokud je usměrněna tak je potřeba napětí dostatečně vyfiltrovat, takže pořádný kondiky!!
A určitě bych to neskoušel s invertorem to bych nerysknul.
