Projekt S1
Jirkas4
Takže ten soft máš cracknutej a elektroniku postavenou?
hopik
citaj poriadne / interpolátor od SOPROLECu a k tomu je legalne soft od galladu ale nie kompletJirkas4 píše:Takže ten soft máš cracknutej a elektroniku postavenou?
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
lubos
Ono nejde ani tolik o tu kartu, určitě by se pár vstupů pro enkodér použít dalo, nebyl by asi velký problém nechat upravit firmware aby to karta rovnou posílala do galaadu, problém je že by si stím galaad neporadil. Mají soustruh spíš jako doplněk a moc se jim na úpravách nechce dělat, chtěl jsem aby dopsali možnost nastavení pro automatickou nožovou hlavu ale zatím bez úspěchu. Zatím nevím že by se galaad dal na rozdíl od Ninosu crakout ( a já ho mám skladem
). Ono i v ninosu je modul pro soustruh.
PetrNC
Soft i karta jsou legální. Na odemčení programu je USB klíč.
Program samotný indexaci umí ( komunikuje např. s ISELem ) ale karta ne. Do budoucna si ale dvířka nezavírám. Zatím tam je to, s čím dovedu zacházet.
přez jaký rozhraní to komunikuje s pc?
PetrNC
Přes sériový port. Na starém notebooku jsem ho napojený přímo a na novém přes USB redukci. Chodí to spolehlivě.
MišoS
Zdravím Petr NC, asi to ďalšie bude trúfalosť, ale ak je možnosť, mám betónový záujem o zakúpenie výkresovej dokumentácie na Tvoj S1. Vyzerá super.
PetrNC
Jestli bude širší zájem, tak postupně uvolním původní EMS výkresy soustruhu stejně jako na R1-ničku. Jinak Ti je zdarma poskytnu přes SZ.
Jirkas4
Tak to bych měl taky zájem...Díky...
PetrNC
Všem zájemcům odeslána SZ.
MišoS
Zdravím Ťa,
Až dnes som si vlastne pozrel spôsob aretovania Tvojho koníka. Šlo by to tiež použitím ozubeného hrebeňa, do ktorého by nešla skrutka, ale do modulu zbrúsený kolík s pružinou. Nastavenie bude jemnejšie, hoci o hrebeň drahšie.
PetrNC
To by také bylo řešení. Oproti fotkám jsem na základě zkušeností už také provedl změnu a v té boční aretační desce jsem udělal ještě dva další otvory pro jemnější nastavení koníka. Jeho celková konstrukce je sice funkční ale ne moc "elegantní" a možná ho předělám.
pavlaxy
Ahojky ,k aretaci koníka je možné využít komerčně dostupný produkt od německé firmy "Zimmer". V jejich katalogu se vyhledá výrobce vedení a velikost...
Přidávám pro názornost obrázky .... dodatečná montáž by neměl být problém je tam místa dost..
Děkuji za výkresy spolu s fotografiemi jsem nyní v obraze ,nezmínil jsi se jen o univerzále
PetrNC
pavlaxy
V příloze je katalog ZIMMER
Použiji na lineární vedení od THK velikost"30" HK3001A...
Univerzálku použiji jen kvůli průměru průchodu a také protože ji mám asi větší cca160mm.
Pohon vřetene indexovatelný velkým AC servomotorem cca1400W s převodovkou 1:10 a tedy maximálními otáčkami na výstupu 600ot/min-snad to nebude málo..
- ZIMMER_hkbrakes_HK3001A.pdf
- (249.98 KiB) Staženo 1540 x
