Problém s měničem frekvence Mitsubishi
magi
Zdravím všechny kapacity,
mám veliký problém s frekvenčním měničem Mitsubishi FR-A-240
Je na 3kW a po zapnutí napájení mi stále hlásí podpětí, "Undervoltage Protection".
Netuším jak tohle vyřešit a jak z toho ven. Napětí na všech fázích a mezi nimi je OK. Motor je úplně nový a funkční (zkoušeno). Měnič je bohužel z druhé ruky, ale měl by být 100% funkční.
Na některých měničích se napájecí napětí nastavuje, ale tady jsem to nikde nenašel. Nebo je to tak vysoce odborně popsáno, že jsem to přehlédl.
Další problém je totiž manuál - jediný dostupný ke stažení na podpoře Mitsubishi electric je v US EN.
V menu se dá listovat, bohužel je to snad to nejblbější ovládání na světě :(
Má to tlačítek skoro jako kalkulačka, ale esc, enter, reset a pod. (jako na každém jiném měniči) tam nejsou.
Například výkon motoru v kW je možné zadat 0-9999 a je defaultně 9999. Zrovna tak počet pólů motoru.
Hodnotu 1,5kW to nevezme, napíše "error writing, clear?". Jediné co lze zadat je těch 9999, pak to zapíše.
Možná je zápis některých parametrů při trvající poruše blokován.
Měničů už mi prošlo rukama docela dost, Mitsubishi ale bohužel zatím žádný. Mám zkušenosti s měniči Altivar, Omron, Hitachi, Teco, Danfoss a nepamatuju, že bych někdy takovýto problém musel řešit.
Napadá někoho co s tím, kde je zakopaný pes? Díky za každý nápad. Manuál přikládám.
Menic_Mitsubishi.pdf
(8.41 MiB) Staženo 632 x
QNX
A když si necháš zobrazit napětí na DC meziobvodu, tak tam máš skutečně podpětí?
magi
Zatím jsem nevybádal jak toto napětí zobrazit (pokud to vůbec umí). Veškeré tohle bádání se děje venku v mrazu.
.xxx.
3. 2. 2011, 7:24
... prvni co bych udelal by bylo ujisteni se, ze je menic v EU modu a ne v US modu
dale bych se ujistil ze lze menic skutecne provozovat v minusovych teplotach / neco jineho je rozsah skladovacich a provoznich teplot
magi
Provozní teplotu ma psanou -10 +50st. takže to by mělo být OK.
Za další, zařízení bude v provozu 24/7/365, tzn. měnič si relativně malou skříň vytopí sám. Spíš mám obavy z vysokých teplot v létě.
Ty nastavení budu muset teď projít v klidu a v teple, ale jak říkám, debilnější systém nastavování jsem ještě neviděl.
Když to srovnám s ATV71, kde se jen točí kodérem a vše je vidět na velkém grafickém LCD, tak to je nebe a dudy.
I u obyčejných měničů je vždycky adresa parametru a hodnota parametru, primitivní a jednoduché.
pajda
3. 2. 2011, 8:25
Mimochodem ten obrázek co jsi přiložil zobrazuje měnič pro výkonu motoru 1,5kW. (FR-A240E-1.5k)
Ta chyba "undervoltage protection" píše na LED displayi kód EUVT ?
A píše ji to hned po spuštění měniče? (myslím hned po připojení napájení). Zkoušel jsi měnič připojit k napájení bez motoru?
jinak:
- V manuálu píší, že tato ochrana je stanovena(a pochopil jsem že pevně) na 150V pro 230V měnič a 300V pro 400V měnič(což by měl být dle fotky ten tvůj).
- V manuálu také píší, že nesymetrie napětí mezi fázemi nesmí být větší něž 8V na 400V.
.xxx.
3. 2. 2011, 9:02
magi píše:... debilnější systém nastavování jsem ještě neviděl ...
... doporucuji Lenze - to je chutovka ... vetsi uchylarnu jsem zatim nevidel
magi
.xxx. píše:
Jo o tom jsem dost slyšel :D , proto se jim vyhybam jak to jde.
Jinak ten Micbuch ani nerožne LEDku indikující nabití kondenzátorů. Řídící obvod tedy evidentně nekecá, když říká že má podpětí.
Takže na to kašlu, jde na reklamaci.
magi
3. 2. 2011, 10:09
pajda píše:Mimochodem ten obrázek co jsi přiložil zobrazuje měnič pro výkonu motoru 1,5kW. (FR-A240E-1.5k)
jinak:
Ano měnič ihned po připojení napájení píše na LED display EUVT, až naběhne procesor, tak se na LCD objeví ALARM undervoltage.
Jak jsem napsal nerožne ani LEDku a za další po odpojení napájení okamžitě zdechne, normálně se to má chovat že ještě cca 5 sec jede z elitů (některý i déle).
Co se týče nesymetrie, tak ta dělá max 1V (včera měřeno).
Obrázek je jen ilustrační stažený z netu.
QNX
3. 2. 2011, 11:54
magi: podle manuálu zobrazovat napětí DC meziobvodu dokáže.
.xxx.
3. 2. 2011, 12:13
jeste bych ho zkusil resetnout do tovarniho nastaveni do EU rezimu - pak nastavit jen zakladni parametry pro motor - treba tam predchozi majitel neco spatne nastavil a ty jsi to prehlid ...
... take bych prekontroloval kabelaz
Mad_BOXs
3. 2. 2011, 2:29
Podívej se na str. 103 manuálu, jestli náhodou někdo nerozpojil klemy do CONTROL POWER SUPLLY.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
magi
3. 2. 2011, 10:03
Zítra na to zkusím ještě mrknout, ale šéfka jak slyšela že jsou problémy přikázala objednat nový. Přece jen to bude řídít zařízení, které do značné míry ovlivňuje chod a účinnost celé ČOV.
QNX
4. 2. 2011, 12:05
magi: a co objednáš, Mitsubishi ? :-)
magi
Nejradši bych Altivar 61
Zpět na „Ostatní elektronika“
