Jaké předpětí pro kuličkové vedení SKF LBBR?
Opatřil jsem si kuličkové vedení LBBR 16-2LS od SKF včetně broušené tyče 16h6 od téhož výrobce (změřený průměr 15.99). Do kusu duralu jsem dle katalogu udělal díru průměr 24.00, vrazil do ní to vedení a ona se mi tam ta tyč nepatrně viklá (tj. tyč ve valivém vedení). Tak mě napadlo, že by bylo fajn tomu dát nějaké předpětí (to pouzdro se skládá z pěti segmentů zalitých do plastu, takže se předpětí dá zvolit průměrem díry), ale experimentovat s průměrem by bylo dost pracné. Nemáte prosím někdo ověřený tip jaký průměr díry bych měl udělat pro to pouzdro aby se to ani nehnulo?
siliconbrain
Jak vidno z vykresu loziskoveho domku,
http://www.euro-bearings.com/lin21.htm
predpeti loziska se da nejspis nastavit sviracimi srouby.
Rt
Rt
To ano, ale ja nemam original domek, ale kus duralu s dvema dirama. Nakonec jsem na zaklade rad a vlastniho experimentu stanovil, ze nejlip to chodi kdyz ma ta dira stovku do minusu.siliconbrain píše:Jak vidno z vykresu loziskoveho domku,
Rt
