vakum - zdroj vakua na upnutie obrobku
Fero Cabadaj
Příspěvek 9. 1. 2008, 6:45
a čo tak niečo na principe klasickeho vysavača - len sa bojim že zhorí lebo chladenie motora je pretekajucim vzduchom??
QNX
Příspěvek 9. 1. 2008, 8:15
To bude mít dost malej podtlak, ale na uchycení nějaké velké plochy by to pro lehké obrábění mohla stačit.
Příspěvek 10. 1. 2008, 8:53
s tim podtlakem je to jednoduche
kdyby se vam podarilo vyrobit naproste vakuum tak to oproti atmosferickemu tlaku dela priblizne 1 atm podle toho jake je venku pocasi
a ta jedna atmosfera odpovida 1 kilogramu na centimetr ctverecni
kdyz se budete snazit tak date asi trictvrte atmosfery
takze mate na kazdej centimetr ctverecni asi 0.75 kg ktare to tlaci ke stolu
z toho se da predstavit si asi jak moc dobre ten material drzi
kdyz budete obrabet plochu jako je A4 tak to bude drzet skoro cimkoli
ale kdyz budete potrebovat udelat neco jako krabicku od sirek uz to bude zajimavy problem
Příspěvek 10. 1. 2008, 9:54
robokop píše:kdyz se budete snazit tak date asi trictvrte atmosfery
Ono to ani u te A4 neni tak jednoznacne. Treba desku staci nadzvednout v rohu, dostane se tam vzduch a uleti cela. Obcas se mi to stane kdyz mam desku na prisavce a ojizdim ji dokola up-cut frezou, pri tom mam podtlak kolem 0.9 atm.
prichy
Příspěvek 10. 1. 2008, 2:43
Prochaska: to je jako -0.9Atm? To bych rekl, ze je to dost dobre
Prichy
Příspěvek 10. 1. 2008, 8:18
prichy píše:Prochaska: to je jako -0.9Atm? To bych rekl, ze je to dost dobre
Ano, tak jsem to myslel. Vyveva je jednostupnova membranova.
Příspěvek 10. 1. 2008, 10:46
samozrejme pri ztrate vakua byt sebemensi skulinkou je problem
tam uz to velmi zalezi na vykonu vyvevy pripadne objemu celeho systemu a hlavne aerodynamickeho odporu cele soustavy "privodu vakua"
kdyz se odchlipne roh materialu tak vznikne dira o prurezu klidne i nekolikrat vetsim nez je prurez privodni hadice
pak poklesne vakuum pod materialem tesne nad 0 a pak uz to nema co drzet
nebo kdyz ten objem vznikly v techto ztratach neda vyveva tak je stejny problem
Fero Cabadaj
Příspěvek 11. 1. 2008, 6:33
to by som chcel vyriešiť tým že na vrchu kde sa bude pokladať obrobok bude gumové tesnenie , ktoré bude podtlakom stlačene a bude vyrovnávať mikro štrbinky medzi obrobkom a prísavkou, aby neunikal vzduch. čo poviete na toto?? http://www.uni-max.sk/vakuove-systemy/s ... nie-dreva/
Příspěvek 11. 1. 2008, 7:21
Ta guma je celkem užitečná. Já na to používám o-kroužek (z metráže, slepený vteřiňákem), viz obrázek. To těsnění (v mém případě Ø 2) musí sahat jen nepatrně nad plochu upínače, třeba jen 0.1 mm, aby se zmačklo a obrobek seděl na kovu a ne na gumě, jinak tam vznikne zbytečná nepřesnost pružením vlivem řezných sil nebo změny tlaku.
BTW, ta věc na obrázku co vypadá jako vypínač je ve skutečnosti ventil který uzavře přívod vakua a pustí vzduch do přísavky — velmi pohodlné když se dělá víc kusů.
da se to sehnat i levneji
i kdyz hodne z ceny dela ten manometr
problem bude se zdrojem vakua
tou vyvevou proleti velike mnozstvi vzduchu k tomu aby se vytvorilo vakuum
a to mnozstvi tim musi neustale protekat aby to to vakuum drzelo
Fero Cabadaj
Příspěvek 11. 1. 2008, 9:25
mozno vas to rozosmeje ale asi budem mať vývevu s dojaceho zariadenia lamelovú o výkone 300 m3 za hod. na skusku a to by malo byt dostatocne na to aby mohla byt pripojená k vzdusníku + prípadne straty , ale hlavne chcem docielit to aby nemusela byť v chode stále. inak tie upínače sú presne podla mojich predstáv Dik. Tá výveva teraz vytvára podtlak na dlžke cca 200 bm a priemer vedenia cca 2 cm a straty obrovské - tak čas ukáže , len sa bojim ako to bude s hlučnosťou - preto ten vzdušník.
Příspěvek 11. 1. 2008, 10:10
akorat me napadlo jestli se to muze jeste jmenovat vzdusnik :)
kdyz se snazis z toho vzduch dostat :)
QNX
Příspěvek 11. 1. 2008, 10:42
robokop: ten vzduch tím nemusí protékat, aby se vakuum udrželo. Když z těsného prostoru vycucneš vzduch, klidně můžeš uzavřít kohout a vývěvu úplně vypnout.
vzdušník to není, je to spíš "nicník" :D skladuje se tam totiž "nic"
Příspěvek 11. 1. 2008, 10:46
nojo ale kdyz to netesni tak musis sat porad
leda pouzit ten nicnik a tlakovej spinac kterej pri poklesu vakua odcerpa zase nejakej vzduch z nicniku
Fero Cabadaj
Příspěvek 11. 1. 2008, 12:37
presne tak robokop, podtlakový spínač, pri poklaese ničoho vyčerpá nič s ničníka :lol: , v podstate presný opak kompresora
