Nevyrábím CNC ale heli........
Tahle metoda se da pouzit jen u nepredepjatych matic,kde je urcita vule mezi sroubem a matici.Tyhle srouby se na CNC moc nehodi,spis na dopravniky a pod. Pod zatezi je tam vyrazna axialni vule.
Uvidíme jak to bude chodit - proti trapezu je to o dobrej stupínek větší kvalita. Díly na tohle dělám na dřevěnej s trapézama a taky to de. Klaním se lidem kteří vezmou rýsovací jehlu a měřítko, rozměří a vrtají dural. Samože jen těm kterejm topak na sebe sedne
Ručně bych to nedělal ani za zlatý prase.
Už se mě pár lidí ptalo jestli nemám výkresy. Opravdu nemám, protože jsem ani duralovej aktuátor dělat nechtěl, nedělám ani CNC kody ale cpu to do mašiny z příkazovýho řádku. Jde to mnohem rychleji než kdybych to maloval. To nemá smysl, protože jsem komponenty koupil na Ebay a nepředpokládám, že bych ještě někdy koupil to samé. Udělat to samý z normálně koupených dílů vyjde na 5x tolik, takže je lepší sledovat aukce a koupit aktuator hotovej nebo jeho podstatnou část a zbytek dodělat. Už se těšim jak si s tim zajezdim !! Kolik to může dát rychlost na rychloposuvu s motorama 1,9N/m?? Dřevák mi dá spolehlivě 1200 a pak prská:D
se těšim udělam videjko:D Schvalně kolik odahdujete?? Kdo bude nejblíž:D
se to blííížííííííííííí:D!!!!!!
http://dilna.aeroomni.com/images/actuator2.jpg
uz to vypada suprove
to bude jezdit jako blazen
mozna budes muset poresit ztkovou brzdu protoze ted tam bude malej treci odpor protoze je vsechno valivy a svoji hmotnosti by to mohlo roztocit sroub s motorem a sjizdet dolu ve chvili kdy ten stroj vypnes
jako blazen to jezdi uz sem s tim tocil vrtackou - ano Z pada dolu samo
- jakou brzdu myslis?? Mechanickou ?? Potomco vypnu stroj aby to samo neslo dolu a neposkodilo nastroj??Ale korokac bez proudu ma i tak odpor takze by tomel udrzet - ale nezkousel sem, uvidime az tam povesim frezku.
a pak ji asi uvolnit enable pinem predpokladam........
dík pane!!!!!!!!!!!!!!!
Zas jsem bvalil oči a plně chápu proč každej plače jak sou věci c v CZ drahý
Od Matisu jsem si dal udělat proforma fakturu na otevřený ložisko, domeček a podpěru tyče. Za ložisko chtěj 969 a za domeček 1206,83 bez DPH!!!!
Na Ebay stojí tohle http://www.mygoodstuff.com/kit988-1.jpg
29,95 tedy domeček se zalisovaným loziskem...... Za podpěru 200 tyče chtějí v Matisu 677 bez daně - to bych ještě skousnul kdyby měl aspoň metr.....
Tady je dokoce celej kit http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/2 ... ms/Kit7429
Total MAtis: 10061 Kč bez daně + pošta ale pozor bez pojezdové tyče!
Total http://www.vxb.com 300 USD + pošta tj 5340 Kč... .s tyčí...
jojo jsme v haji s ekonomikou
vsechno se nakupuje venku a skoro nikdo tu nevyrabji
i ten preprodej z ciziny jde dost tezko diky danovemu zatizeni
kdyz neco koupis za 100 v cizine
tak jsi povinen na to naparit dph tim padem uz to je cca 120
k tomu se musis zivit tj. 20% to uz jsi na 140
z tohodle ti jeste vemou na danich 15% ty tam musis dat protoze by na konci roku nebylo na chleba tj 155
pak jsou tu dalsi naklady, protoze te nutej nosit tunu papiru po uradech a kam vlezes tam te stahnou
posledni kopie mnou vyplneneho priznani me vysla na 600
takze zase musis pridat tak 5% 160
k tomu musis platit najem ve skladu a v kseftu
a to od lidi co jsou stejne danove zatizeni (v praze od 30 do 200 ooo v malym kramku)
takze pridas 40% aby bylo na najem a jsi nejmene 200
cim vic mas zbozi tim vetsi sklady tim vic penez ve zbozi ktere zastarava a
protoze musis obchodovat a nekdo musi bejt v ksefte tak mas zamestnance
jsi na 300
a takhle to jde dal
vsimni si ze na ebay nedostanes danovy doklad, i kdyz jde vetsinou o firmy
tomu se myslim rika seda ekonomika
ja tam koupil od firmy svarecku a nedostal doklad ani po vyzve
takhle to proste chodi v tehle republice a v celem svete
bez dokladu to je za hubicku
a to i v cechach
jsi na 300
a takhle to jde dal
a to i v cechach
to je síla ....... z toho běhá mráz po zádech
Jinak jsem si taky všiml že všechno je dovoz a nikdo tam nic nevyrábí a když náhodou jo, stejně to nesmí pod svou značkou prodat a vyrábí to za hubičku. Raději změňme téma na veselejší http://dilna.aeroomni.com/images/actuator3.jpg
du kabelovat !! Na co je tam ten kus duralu asi každýmu došlo ten zadek je Hčko s dovuma stojinama takže se vracím k původnímu plánu.
