prebrousit klestinu mk3 18mm na 20mm
lamoz
28. 3. 2011, 8:02
RaS píše:pokud neznáš tak tady máš k tomu systému nějaké další info nákresy atd..
http://www.tormach.com/document_library ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; + další odkazy na té stránce
prave tohle to uz jsem zkoumal. mk3 bude mit mnohem vetsi silu na udrzeni nastroju nez R8 ze stejnima pruzinama. navic R8 je palcovy system ?(nejsem 100% jisty).
Mirek-Gravos píše:Ahoj Lamozi Alekseji, jen dotaz: myslis "primou" klestinu MK3?
Jaks dopadl s lozisky, podarilo se osadit?
Samy dotaz, zadna rada :D .
zdravim Mirku! :)
myslim takovou primu klestinu pro ten muj hridel.
zatim to stoji :( delam novou Zku...
Mirek-Gravos píše:Lamozi, myslels neco takoveto? http://www.gravos.cz/gvt-set1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to ala Tormach, na 3/4", slo by to i na konvencnky (R8/MK3). Jenze, to asi dame pryc z nabidky, neb o to nebyl zajem (mala propagace).
Pist se silu 1700N bude nejspis slaby, klestina se muze "kousnout" a nevyhodi to. Mk je prakticky samosvor a i pri lehkem dotazeni
sroubu je to na kladivo. Ja mel cca 2600N v pruzinach na ISO30 a R8 (nekousou se) a pist (valec) 80mm na 6atm. vzduchu byl na hrane.
Na profi ATC jsou to tuny (ISO30/40), my to meli na hoby pro slaba vretena (1kW).
no kásna sada...
ten pist dam samozreme pres rameno 2-10:1, bude toho stacit :) zdvih 50mm.
mam spatnou zkusenost s malyma frezama (6mm). musim tu klestinu utahovat ze vsech sil aby to tam bylo pevne. bud spatna klestina nebo kuzel... doufam ze 20(18)mm bude lip.
RaS píše:mimochodem jak moc drží takhle upnutá válcová stopka.. když si představím že se občas třeba při hrubování povysune fréza z weldonu v ISo držáku tak si říkam že tohle když je jen takhle válcové že se to prostě může povysunout.. nějaké zkušenosti z ostrého provozu, jen tak pro zajímavost?
jak to drzi to je prave otazka... ale vzhledem k tomu, ze tornmach tam ma hlavicku 38mm... asi to drzi :)
Mirek-Gravos píše:primou MK3 s otvorem 3/4" muzu objednat (TW)
bude tam palcovy sroub, ze jo ?
ale mozna jeto nejjednodusi reseni. 3/4" upinac na ER existuje(snad).
pokud tam na konci bude ER klestina, tak to nicemu nevadi :)
Naposledy upravil(a) lamoz dne 28. 3. 2011, 8:51, celkem upraveno 1 x.
Mirek-Gravos
28. 3. 2011, 8:44
http://www.ctctools.biz/servlet/the-329 ... MT3/Detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Fakt neuvěřitelná cena! Za cenu té sady tě náš brusič s tou úpravou té 18ky díry vyhodí ze dveří :( .
Vše jak píšeš, rameno tu sílu násobí a v pohode. Šikula :D .
(poprvé píšu s diakritikou, je to lepší)
28. 3. 2011, 8:57
když už se tady předháníte odkazy.. nemáte nějaké čínské vřeteno ISO40 s ATC a s řemenicí?
Mirek-Gravos
28. 3. 2011, 10:09
Bez zaruky vysledku atd.. Tam nevis, kdo je vyrobce, prodejce, co ti poslou a jak to cele dopadne. Neni dokumentace, poradne parametry..
Ja to zkusil uz se ctyrmi dodavateli a nic moc.
Tady treba neco najdes: http://www.rabbitspindle.cn/rabbitspind ... w.asp?id=6" onclick="window.open(this.href);return false;
29. 3. 2011, 6:57
třeba se ještě vyjádří nějakej jinej pokusnej králík který už to zkusil :D
já právě našel něco asi za 600dolarů tak jsem si říkal že to není zas tolik peněz aby se to nevyzkoušelo.. pokud ale místo toho co je na obrázku příjde něco jiného tak je to problém.. na jedný straně píšou ATC, ale na druhý straně už to nepíšou, podle obrázku se nic poznat nedá.. tak aby člověk nedostal něco bez ATC..
