Kamos mi priniesol niejake motorky z tlaciarny a sceneru.Prikladam foto.Mislite ze by slo nieco pouzit?
Motorceky z Tlaciarny a Sceneru
Karya
Caute
jova
O tom posledním už se tu diskutovalo: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=43&t=4928&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Ferrit
[quote="Karya"]Caute
No, jak na co - to nespecifikuješ.
Ty první dva na nějakou lehoučkou práci (nemají kroutící moment) ale mají jemný krok (cca 200kr. na otáčku)
ty další jen 50 kroků (+- na nic). Ten poslední je DC motorek, tak do ventilátoru, viz výše.
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
Karya
No chcem to na niejaku malu cnc na vyrobu plosaku a pod
Ferrit
Motory, motory, motory - v těch tiskárnách jsou na takové maličkosti i lepší věci - konkrétně přesné vodící tyče a pouzdra na ně.
Zejména v nejstarších jehlových A3, kde byla i hlava dost těžká. To pak unese i malý motorek vrtačky pl.spojů. Stejně tak motor.
Jinak z obrázku nepoznám sílu - ale pokud jsou motory ze skeneru a/nebo modernější A4 - tak je to dobré tak na natáčení kamery.
A taky, krokáč nejede sám! - potřebuje celkem slušný driver a to je jen začátek. Čti pořádně forum.
Karya
Kamos mi zase nieco priniesol vraj je to z Lejzrovky. M49SP-2K .Je to pouzitelne? Pdf. http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog ... p_2k_e.pdf
Jmenovité napětí 24 V DC
Pracovní napětí DC 21,6 ~ 26.4V
Proud / fáze 1A (PEAK)
Počet Fáze 2 Fáze
Cívka DC odpor 4.6Ω/phase ± 7%
Úhlu kroku 7,5 ° / krok
Buzení Způsob 2-2 fáze buzení (bipolární řízení)
Izolační třída Třída E izolace
Zadržovací točivý moment 134mN · m
Momentem zvratu 100mN · m / 1100 PPS
Pull-točivého momentu 102mN · m/250pps
Max. Výsuvná tepové frekvence 2.150 pps
Max. Pull-in 430pps tepové frekvence
Počet Fáze 2 Fáze
Naposledy upravil(a) Karya dne 1. 10. 2011, 2:19, celkem upraveno 1 x.
pavel-gravos
Je to pouzitelne.
Nejlepe na nejakou kopirku nebo tiskarnu.
Ben Ash
To poslední je synchroní (strídavý 3 fázový) DC motor s proměnými otáčkami s vlastním kontrolérem. K bastlení je to jistě zajímavá součístka do nějakého malého manipulátoru a pod. bude to mít tak nanejvýš 30 watů.
Karya
Tak tie mam 2 ale asi ich nedokazem zapojit.
Ben Ash
Tak na ten Nidec se vcelku dokumentace dala najít, konkrétně tenhle kus má proměnlivé otáčky a vstupy jsou na desce (na rozdíl od jiných) popsané. Není důležité celé číslo, koncová čísla obyčejně znamenají nějaké zákaznické provedení třeba hřídele, ozubení a pod.
Karya
http://www.nidec.com/admtypem/40m58m.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
