Etanol versus metanol
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Josef
Příspěvek 8. 4. 2011, 11:59
Přeneseno z jiného vlákna o chlazení hliníku
Hardmesr píše:
"žiju v kraji slivovice a u nás se neřeší co je etanol a co metanol. Zato se ví, že je tam jedna složka lihu, která je jedovatá a ta se u nás odstraňuje takto. Ona má nižší teplotu odpařování a proto při přepalování (druhá detilace) odchází z chladiče jako první. Bývá mléčně zabarvená. Tak při tom přepalování, kdy už se destiluje ta hotová slivovice se ta někdy mléčná část odchytí (asi půl litru) a tou si pak babky natírají nohy. U nás se té části říka výskočky. Jinak ta jedovatá složka prý vzniká tehdy, když se při zběru od ovoce neoddělují stopky a třeba i listí (to se snad ani nemůže dít). Údajně je to dřevitá část a z té ten metylalkohol prý při kvašení vzniká. Ve státní pálevnici starý páleničář tuto složku také většinou odděloval. Někdy ale tvrdil, že tam není. Tak tolik o tom, co by se možná dalo taky použít na chlazení při obrábění hliníku, místo natíraní nohou. Na to teď máme koňskou mast. Jinak ale děkuji za velmi podnětné a poučné vlákno."
Tak není to úplně pravda. Oddělení metanolu při destilaci na počátku je asi tak úspěšné, jako odchycení 90% destilátu. Zkrátka se to namíchá, ať chceme, nebo ne. Je pravda, že na počátku je ho tam více, ale nikdo neodhadne kdy a kolik. Ta mléčná barva nemá s metylem ale vůbec nic společného. Ten mléčný zákal vzniká malým procentem lihu a vysokým obsahem kyselin (které ovšem dokáží znehodnotit destilát na vyháněč návštěv).
Nejčastěji se tento jev projeví, když předchozí destilace je tažena až na doraz, nebo nedejbože i dál a zůstane část toho konce v trubkách. Pak se to smíchá s novým destilátem, kde je zase hodně tzv. "lehkých aromatických látek" a je tu onen zákal. Ten se ovšem neprojeví pokaždé. Jak jsem už uvedl, záleží na předchozí destilaci a kvalitě vlastního lutru na přepalování. Jen tak pro zajímavost, až budete někdo chytat "výskočky", tak se podívejte kolik mají procent. Páleničář to měřit musí, doma můžete. Není to nic světoborného, hlavně ty kalné. Čisté, pokud vyloženě nesmrdí, můžete klidně ochutnat a v případě dobroty je nechat v kořalce. Když před jablky pálí někdo švestky a nepřetáhne je, tak je to dokonce vítané ochucení kalvádosu. A pokud někdo chce experimentovat, tak klidně pri druhém pálení po odstavení dobré části pokračujte a uvidíte, jak se to zakalí a bude to kyselé a smradlavé. To je pak základ na "výskočky", které budou zcela určitě jen na mazání kolen a kalné.
To je část z mých chabých znalostí, které mi před více jak 30ti lety předávala jedna páleničářka, dejž ji Pán Bůh lehké papučky. Věřila mi pak natolik, že mi do procesu vůbec nezasahovala, jediné, co dělala sama bylo finální měření a výpočet výše finanční částky a její skásnutí.
Max
Příspěvek 8. 4. 2011, 2:53
Ono je problém u toho odchytávání methanolu i to, že spolu s ním unikají i některé aromatické látky, které dělají chuť destilátu, je to věda... holt praxi ničím nenahradíš... :)
Josef
Příspěvek 8. 4. 2011, 5:45
Nejvíce aromatických látek, které jsou ty ""pravé" vzniká při destilaci právě v té konečné fázi. Proto je velmi důležité vědět, kdy destilaci odstavit. Nejjednodušší pravidlo říká, že dokud je to sladké a má to chuť, tak nechat. Jakmile to ztratí sladkost a začíná to být jako malinko kyselé, pryč s tím a končit. U malého množství lutru se to zlomí velmi rychle. Další dobrá rada je, že lutr by neměl mít více jak 30%. Když tak doředit vodou a pak přepalovat. Ke konci nespoléhat na lihoměr a raději koštovat. Je to spolehlivější. Někdy je nutné odstavit i při 35%, jindy klidně při 25%. Záleží na kvasu. Velkou pozornost vyžadují hrušky. Ty když se zlomí, tak to smrdí jako septik. Tady pomůže jedině znovu destilovat, ale ta chuť už nebude nikdy taková, jako když se to udělá dobře z lutru. Ono platí, že s počtem destilací mizí aroma a zůstává jen lihová vůně a chuť.
Max
Příspěvek 8. 4. 2011, 6:27
Jj, psal jsem některých látek (záleží na druhu kořalky), ostatní arom. látky mají b.v. nad 80 st. C. Taky hodně ukáže i teplota destilace, jak se začne zvyšovat, tak začít dávat bacha. :)
Příspěvek 8. 4. 2011, 7:30
koukám samá alchymie, jestli není lepší si k té flašce rovnou sednout :D
Josef
Příspěvek 8. 4. 2011, 7:34
To není špatný nápad, zrovna jsem jednu dostal za nakrimpování dou fastonů. No neudělej to, za tu odměnu! Jedná se o Zemanovic favoritku. Dám si panáka a půjdu obejmout strom na dvorku.
Hardmesr
Příspěvek 15. 4. 2011, 8:41
Josef, díky za doučení, to sem nevěděl. Laicky prostě to první co teče kontrolujeme a ja-li potřeba, odstavíme. My, jak píšeš výše, při ukončování přepalování také odchytáváme destilát do zvláštní nádoby a chutnáme jej. Tím se zamezí, aby se tzv. kyselka dostala do celého obsahu a pokazila jej. Pak raději do chtěné koncentrace ředíme.
Josef
Příspěvek 15. 4. 2011, 1:09
To nemá chybu!!!
Max
Příspěvek 15. 4. 2011, 5:30
Mirek-Gravos
Příspěvek 16. 4. 2011, 4:10
Se smutkem mi odesel vcera deda-tchan do nebe. Chutnalo to skvele. Dedo Dik za vse!!
Ben Ash
Příspěvek 16. 4. 2011, 9:37
Tak tedy uprimnou soustrast.
sidonie
Příspěvek 16. 4. 2011, 10:22
Mirek-Gravos píše:Se smutkem mi odesel vcera deda-tchan do nebe. Chutnalo to skvele. Dedo Dik za vse!!
Na tohle se těžko hledají slova útěchy, snad jen upřímnou soustrast.
Josef
Příspěvek 18. 4. 2011, 6:00
Taky, upřímnou soustrast. Předpokládám, že jsi se něco naučil a budeš pokračovatelem jeho tradic.
Mirek-Gravos
Příspěvek 18. 4. 2011, 7:08
Kluci dik. Prave ze moc nenaucil, proto jsem si tu posteskl. Tak snad casem..
Josef
Příspěvek 18. 4. 2011, 10:10
Nejenom, že to děláme, ale my si o tom a při tom i zpíváme....
http://www.hribi.net/video_youtube/Dare ... igTEHtkqgQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Prevazne nevazne“
