Chlazení - výpadek
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
trnkav
15. 4. 2011, 10:38
Mám následující prolém.
Při broušení na hrotové brusce se mi vypíná chlazení. Je spínané stykačem a jičtěné nějakou proudovou ochranou. Ochranu mám na max, přesto čas od času vypadne. Pokud je kotouč v záběru, je z toho docela problém. Známý elektrikář mi řekl že mám špatný motor u čerpadla, že je načatý. Čerpadlo jsem vyměnil, ale nic se nezměnilo. Druhý známý mi poradil abych udělal na přívodu ještě jednu odbočku a emulzi hnal do nádoby(abych nedusil čerpadlo - toto jsem ale nikde neviděl). Bylo by možné použít silnější proudovou ochranu, nebo to dát na tvrdo? Nerad bych to čerpadlo spálil.
Děkuji za odpovědi.
pájač
16. 4. 2011, 6:25
Zober kliešťák a zmeraj odber fáz motoru. Porovnaj s nastavením ochrany, môže byť aj ochrana zlá.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Mad_BOXs
16. 4. 2011, 7:44
Příčin může být několik. Hlavní je, jak už z názvu vyplývá, je to "ochrana motoru". Takže nevyřadit z provozu.
A/ motor jde ztuha, je zvýšený proud motorem a ochrana vypne.
B/ načatý motor
C/ volná některá svorka a jak se mašina oklepe, tak vznikne přechodový odpor a motor potom jede na dvě fáze.
D/ opálené kontakty stykače, viz. C/
E/ vadná ochrana, stejné jako D/
Štítkový ůdaj "A" na motoru musí být nastaven an ochraně. Pokud ti to dělá jen náhodně, přikláněl bych se k bodům C,D,E.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Zpět na „Prevazne nevazne“
