Nevyrábím CNC ale heli........
odkazy a obchody
Josef
22. 1. 2008, 3:13
Aeroomni píše: Jak to spravuje?
Nejlépe ve vysoké peci....
Pokud to bude křivé i na rovné dosedací a přítlačné ploše, přitlačené lištou, viz výše.
22. 1. 2008, 4:37
Aeroomni píše:Mam tu jeden křivej hiwin navíc - je v lidských silách amatéra ho srovnat nebo to mam hodit do koše? Dostal jsem ho za poštovný takže sžádná škoda když se nepodaří. Jak to spravuje?
Uřízni rovnej konec a postav si z něj minivrtačku :-)
Aeroomni
22. 1. 2008, 6:42
Už sem to zmastil - "narovnal" v uvozovkách:) Montnul jsem podpěry na tvrdou podložku a ne jednu sem dal rovnej hiwin a druhou křivej. Rovnej sem utah na krev, zkontroloval pravítkem. Nasadil sem vozík, a na vrchnim utahoval srouby před vozíkem za pojíždění dopředu tím, že jsem tam kde to bylo křivý před utažením šroubu trouchu zapružil hiwinem na opačnou stranu. Výsledek super, je jen otázkou času to zkusit jestli se to nevrátí zpátky nebo si to zvykne:) Někdo asi řekne chtělo by to hiwin zafrezovat do drážky jenže v drážce neudělám to předpětí těsně před utaženim.
Josef
22. 1. 2008, 8:10
Když to bude v drážce, tak tam musí být klínová lišta, aby to přitlačila. Dlaší možnost je přítlačná lišta. Pokud je rovné pod podloží, snad se zrovná i kolejnice a potom tak zůstane "na věčné časy", čož znamená takových 40 let. Stačilo by i "dočasně", to je takových 20 let.
Aeroomni
23. 1. 2008, 2:42
udělal jsem dělič podle lepšího plánku
http://dilna.aeroomni.com/images/delic.jpg
ale nějak moc nefunguje a nevim co mám najít na výstupech do driverů
viz http://dilna.aeroomni.com/images/zapojeni_delice.jpg
dslav
23. 1. 2008, 6:05
Když už jsem tu malůvku udělal tak se hlásím :)
Co na tom nefunguje?
Jaké máš použité optočleny a jaký proud přes ty otočleny teče? (v obou směrech)
Dušan Slavětínský
Aeroomni
23. 1. 2008, 6:21
No hura ! Super optočleny jsou až v Radkovo driveru jestli ho znáš ale až k nim sem se nedostal protože mi z těch drátů na výstupu neleze žádnej signál jako kdyby ten šváb byl mrtvej. Na vstup jde vše OK step tam dává okolo 3V Dir dává nulu a přes 3V a na napájení švába jde 5V Doufám že ten šváb má bejt tou podkovičkou (výřezen nahoru)
dslav
23. 1. 2008, 6:55
Radkův driver neznám. Zkus udělat to že odpojíš na 26LS31 vstupy 1 a 5. Potom tu 1 a 5 připoj na zem a zkontroluj proud obou proudových smyček. Měl bys tam mít hodnotu 5 až 7 mA.
Potom připoj tu 1 a 5 na 5V a znovu zkontroluj ty proudu. opět by tam mělo být 5 a 7 mA ale opačným změrem. To zanmená že v jednom směru teče proud přes optočlen a ve druhém směru přes přidanou LEDku.
Kdyby tam ta ledka nebyla tak v jednom směru nepoteče zádný proud. I tak by to mělo fungovat.
Kdyby ta ledka byla připojena opačne tak opět v jenom směru prod nepoteče a ve druhém může všechen proud tect přes přidanou led. Pak by to mohlo byt nefunční.
Dušan Slavětínský
Aeroomni
23. 1. 2008, 7:05
Hm.. tak to musime pockat az se RadekCX probere jak tam ty optocleny ma musi rict on ... zatim moc dik
dslav
23. 1. 2008, 7:10
OK,
když tak piš na mail.
Dušan Slavětínský
RadekCX
23. 1. 2008, 7:43
zapojeni vstupu je zde http://www.cncnet.info/storage/20060523 ... bistep.png
proud pres optoclen pri 5V se pohybuje mezi 1-1.5mA (dle osazeni rezistorem na vstupu) coz je zhruba 2x vic nez optoclenu staci na sepnuti
osazovany byly 6N138 nebo 6N139 (zaverne napeti by mely bez problemu prezit)
RadekCX
Aeroomni
23. 1. 2008, 5:47
Tak je to zapojený špatně - už sem vyzkoušel tři zapojení a pořád to nejede - nemá to někdo fukční na stole??
Josef
23. 1. 2008, 8:25
dslav píše:Radkův driver neznám. Zkus udělat to že odpojíš na 26LS31 vstupy 1 a 5. Potom tu 1 a 5 připoj na zem
Tady je asi chyba - pin 15 je vstup pro výstupy 13 a 14, ne 5 - to je výstup. Nikoho netrklo, že je tam 5ka dvakrát?
Aeroomni
23. 1. 2008, 8:34
Chová se to jako báze tranzistoru nebo jako spínač? Tzn,. když do vstupu pustim i malej proud bude na výstupu plných + a - 5V??
Josef
23. 1. 2008, 8:48
http://www.datasheet4u.com/html/2/6/L/2 ... s.pdf.html
Uč se synu, moudrým býti... Tady si to prostuduj, jak to funguje.
Zpět na „www stranky o stavbe CNC“
