Nevyrábím CNC ale heli........
odkazy a obchody
Aeroomni
Příspěvek 23. 1. 2008, 9:00
Milý otče, nemám ani nejmenší obavy, že bych v nejbližší pětiletce v oboru CNC mohl nudit :lol:
Teď nemam čas to měřit montuju turbínu na vzduchovou sprchu
http://dilna.aeroomni.com/images/sprcha1.jpg
Také zajímavý zařízení: záruka 30 000 slovy třicet tisíc hodin! 30 decibelů provoz při výkonu 1600 kubíků za hodinu a spotřeba jako necelý dvě žárovky - 170W !! dvou rychlostní výrobce vortice lineo 200
třeba se to někomu šikne
http://www.vortice.ltd.uk/catalogue.aspx?id=760
Naposledy upravil(a) Aeroomni dne 23. 1. 2008, 9:09, celkem upraveno 1 x.
Josef
Příspěvek 23. 1. 2008, 9:04
Je to tak spravne, tak to ma byt. Inu škola hrou je ta nejlepší. Jen toho času tolik není.
Aeroomni
Příspěvek 24. 1. 2008, 12:31
jede to - tímto děkuju guruovi Dušanovi Slavětínskému za trpělivost :wink:
detaily dam na web.
Aeroomni
Příspěvek 24. 1. 2008, 3:52
To je krásný!!!!!!!!!!!!!
Jak lokomotiva:D
http://www.wawu.eu/Grindingvideo.html
Příspěvek 24. 1. 2008, 10:12
kraasna prace, o neceen podobnem uvazuju o trosku vetsim, univerzalni bruska ne plocho, kulato, nastroje, hafo vercajku, magnet 100x200
Aeroomni
Příspěvek 24. 1. 2008, 10:27
to by přecu zvládly serva v pohodě takto s tim jedit ne? ale to by asi ta mašina byla brzy rozhekaná:DDDD
Příspěvek 25. 1. 2008, 8:29
to je v podstate jedno cim s tim jezdis
tyhle pohyby nemusi byt presne
presne musi byt to vedeni a to vreteno
Aeroomni
Příspěvek 25. 1. 2008, 1:56
Du dělat koncáky - moje představa je že bude jeden na konci drázhy v max dojezdu a tam se osa vypne. Problém je v tom, že tam ztratím kroky - čím tam najedu rychleji tím víc. Takže potřebuji dát třeba 100 mm před konec dráhy další rolničkový spínač kterej mě jen upozorní že jsem těsně před koncem. Nej by bylo, kdyby tento spínač srazil rychlost na nějakou definovanou pomalejší rychlost než to dojede až ke koncovému. Tolik je teorie s nulovejma zkušenostma - jak se tohle ošetřuje?
Mad_BOXs
Příspěvek 25. 1. 2008, 2:54
Aeroomni píše:Du dělat koncáky -
S těma koncákama to je jednoduchý, dej si je na konec dráhy - nulová pozice a zapoj je do LPT a aktivuj v Machu.Nápověda ti řekne jak a kam je zapojit a co aktivovat v SW.Pak si nastav v SW max délky drah a aktivuj SW limits.Před započetím práce dáš výchozí polohu - taky se to nastavuje v SW.a mašina si sama najede na koncáky a aktivovaný Software limits ti ji nepustí jak do minusu tak do max plusu.Tohle celé umí MACH Pavle.
Aeroomni
Příspěvek 25. 1. 2008, 3:01
Aha takže pokud jsem to dobře pochopil, tak koncáky jsou jen referenční body, na který najedu pokaždý, když zapnu mašiinu a ukážu jí na nich kde má stůl nuly. Pak zadám délu stolu a tu to nikdy nepřejede. A místo těch zpomalovacích koncáků se použijou rampy z nastavení motorů ? Dík!!
Mad_BOXs
Příspěvek 25. 1. 2008, 3:06
Rampy? né proč, tu najížděcí rychlost na ref.konc. si nastavíš v SW.Po zapnutí si najedeš ručně pár cm před konc. a spustíš ref.V SW mám nastaveno 20% z max rychlosti a je to.Např. na Z mám konc. nahoře a po ref. se mi nastaví Z 300mm X 0 Y 0.
Příspěvek 25. 1. 2008, 3:31
u velkejch masin jsou ty spinace nasledovne:
prvni nekde na konci je referak a ten jen rekne aby se masina pri pristim pulzu Z z encoderu dane osy zreferovala
pak tam muzou bejt soft limity (tedy maximalni povolene rozjezdy nastavene softwarove)
pak je tam hardlimit kde to vetsinou shodi motory aby i kdyz se neco stane se systemem stroj nejel dal
v pripade soft interpolatoru (mach atp...) doporucuji udelat i hard limity ktere odpoji napajeni motorum
za koncak nic moc nedate a ledasco to zachrani
i kdyz v pripade krokacu nejde o zavratne sily
me v jednom osklivem pripade servo pretrhlo 2x M5 imbus
Mad_BOXs
Příspěvek 25. 1. 2008, 3:42
Ještě maličkost k těm konc. v Machu, SW si najede na konc. a následně změní směr a hlídá kdy ten konc. zase rozepne-a v tom se referencuje.
Aeroomni
Příspěvek 25. 1. 2008, 3:44
Asi tak, krokáče uhlídám ručně na to nepotřebuju spínače a i když nabouraám tak to zavrní a nic se nestane. Ale z těch serv mám už docela respekt ...
sysel
Příspěvek 27. 1. 2008, 10:50
Konečně mi fungujou SWLimits, už jsem se o to pokoušel kdysi dávno, ale nepovedlo se, dneska jsem tady přečetl jak na to a pak se pustil do zkoušení... Referenční bod fungoval v pohodě, ale softlimit ne.... Tak jsem se hrabal a hrabal a zjistil že se to musí zapnout tlačítkem SoftLimits Toggle, který jsem ovšem v RADEK_1024.set nenašel, takže jsem si ho musel vytvořit sám.... Už to funguje, před koncem krásně zpomalí a pak zastaví a nepustí dál....
Doufám, že jsem to napsal dobře a nekecám nesmysly...
Nepatří to sice do tohodle tématu, ale ať je to pokupě :)
Zpět na „www stranky o stavbe CNC“
