SN 321
Ivan Iskra
7. 6. 2011, 9:36
Dobrý deň
Potreboval by som elektro. zapojenie sústruhu SN32, vedel by mi niekto s týmto pomôcť?
Vopred ďakujem Ivan
ARTOS
13. 6. 2011, 9:13
schéma bude stejný jako u SN 281 a to tu někde už je .- nutno hledat
stanley39
27. 6. 2011, 7:01
zdravim mel bych dotaz potreboval bych sundat univerzalu ale na ni je prisroubovana desticka na ni byli 4 srouby ty jsem sundal ale ta desticka tam jeste drzi na takovim sroubu nebo cepu ale nejde nijak vytocit ani vyndat tak jestli by mi nekdo neporadil jak to sundam.dekuji
r4cv
28. 6. 2011, 3:12
Myslím, že tá doštička je príruba univerzály a je tam na kužely. treba dať naspäť tie 4 matice, povoliť ich na cca 2-3mm a po univerzále buchnúť niečim, čo ju nepoškodí. ja ju vyrážam dreveným kladivom.
capumpor
28. 6. 2011, 3:58
Myslím, že tenhle soustruh má univerzálku na bajonet. Tak nevyšroubovávat žádné imbus šrouby co drží sklíčidlo na přírubě. Povolit jen matice, nevytáčet úplně, a klepnout na hlavu jak říká r4cv. Já to dělám gumovou paličkou, to je jedno, prostě něco měkčího než ocel. Příruba se uvolní z kužele a pak se pootočí bajonetem a jde sundat.
Ten šroub co si asi myslíš že to drží je jen takové pojištění aby se netočil bajonet na vřetenu kolem dokola. Pak je tam ještě čep, aby se příruba upínala pořád na stejno.
Když se to vrací zpátky, tak já dotahuju šrouby jako kolo, křížem.
Sběratel strojů :-)
Zpět na „CNC soustruhy“
