upínač ISO40
popopepe
4. 7. 2011, 8:29
Pánové, stupidní otázka začátečníka. Získal jsem přístup k frézce FA3, a chybí u ní redukce ISO40 na MK3.
Rád bych koupil redukci na MK3, ale nějak nemůžu přijít na to jakou.
Všechny ostatní kužely ISO40 k této frézce mají závit na ISO kuželu na uchycení z vnějšku (pro upínací tyč).
Ale v nabídce firem se ISO kužel s vnějším závitem pro uchycení nějak nevyskytuje (nebo blbě hledám). A pak je nějak mnoho způsobů upínání (DIN, BT a já nevím jaké). Ale žádná s vnějším závitem. To už se to dnes dělá jinak? Musí se vyměnit i upínací tyč za jinou? Ty upínací konce těch ISO kuželů v nabídkách vypadají nějak divně :-)
Díky za rady.
Vnější závit? Můžeš sem dát foto?
popopepe
4. 7. 2011, 9:55
Jasně, hodím, ale až příští týden. Teď se k ní nedostanu. Ale prostě na konci toho kuželu, kde je ta nejužší část, která leze do vřetena, je vnější závit. Není uvnitř, ale na vnější straně té stopky.
Předpokládám že vřetenem je prostrčený šroub, v tomto případě spíše tyč na konci se závitem dovnitř která přitahuje stopku do vřetene. Pak není nic jednoduššího než tuhle tyč nahradit šroubem 16x2 (stačí běžná závitovka) příslušné délky a při použití běžného upínače ISO 40 se závitem dovnitř ať s krčkem nebo bez krčku (např. typ BT) prostě vždy vyměnit i šroub, ve vřeteni by měla být jen průchozí díra pr. cca 20 mm. Pro upínač s krčkem kratší, pro BT atd delší. Nemají náhodou ty tvoje upínače ten závit do těla upínače našroubovaný, tj. není to mezikus závit-závit? Mašina ale musí být umístěna tak, aby šroub šel vytáhnout, tzn. výšta stropu, vzdálenost od zdi atd.
popopepe
5. 7. 2011, 8:16
To že by to mohla být redukce na tom upínači mně nenapadlo. To zkontroluji v pondělí. Jinak tyč vyndat jde, s tím problém není. Takže předpokládám, že stačí klidně ta redukce bez toho krčku (netuším, na co tam je - v těch nabídkách jsou nějaké barevné konce), vyměnit tyč za šroub, ufiknout na správnou délku, a maká to. Prověřím ještě tu redukci a ozvu se.
Do vnitřního závitu upínačů bez krčku se šroubuje takový hříbek, je jich několik typů, za který se přitahuje stopka do dutiny na modernějších mašinách s hydraulickým upínáním nástroje, ať už s ruční nebo automatickou výměnou.
Josef
5. 7. 2011, 11:53
Pokud budeš dělat nový upínací šroub, tak na konec navař závitovou část z pevnostního šroubu 12.9, vydrží to podstatně déle, než závitová tyč. Ta v pevnostním provedení stojí majland.
Pruduch
5. 7. 2011, 12:20
Já kupoval nedávno pevnostní závitovky (ale max pevnost udávaj 10,9) na stavbu altánu u http://www.spojnovak.cz/zavitove-tyce/" onclick="window.open(this.href);return false; cena mi nepřijde až tak strašná. V místní socialistický Feroně měly za tu cenu naprostý bláto a ještě byly zvlněný tak ukrutně, že jsem něco takovýho vživotě neviděl - M12 tyč do vlnovky o cca 4mm po cca 150mm, takový dvě závitovky v jednom... Takže u těch závitovek bude hodně záležet na zdroji.
MJ
popopepe píše:Pánové, stupidní otázka začátečníka. Získal jsem přístup k frézce FA3, a chybí u ní redukce ISO40 na MK3.
Díky za rady.
Dobrý den,
nemáte tam náhodou vnější závit S20x2 ?
Něco jako toto? :
Martin Janků
ZJP, s.r.o. - tech support
www.zjp.cz
[b]Upínací technika BISON
Tvrdokovové nástroje[/b]
popopepe
8. 7. 2011, 4:48
Jo, takhle nějak to vypadá. Ale dostanu s k ní až v pondělí, abych to vyfotil a zkusil, jestli to není jenom nějaká redukce z vnitřního na vnější závit.
Zpět na „pro frézku“
