adapter
pleximen
mam adapter do sitě (z 220AC na 12DC)je tam dboulinka černy-černobíly drat a nevim co je plus a co minus
muže někdo poradit?Dle mě je černobíly minus ale spolehat nato se mi nechce.... :?
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
zmer si to
zadna jina spolehliva cesta neni
nekdy je oznackovanej + jindy minus
pravdepodobnost toho ci onoho je ti na prd kdyz ti treba z 20% hrozi ze to shori
ja takhle malem prisel o 12 000 :(
nastesti to slo opravit
pleximen
Díky, tak dneska si pujčim multimetr a zkusim to nějak změřit.
pájač
8. 9. 2011, 6:17
Multimeter si kúp, stojí to pár kaček (cca 150.- ) a ten sa vždy zíde. 8)
http://www.srovnanicen.cz/q/Multimetr%20DT/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
gnat
8. 9. 2011, 10:08
Pokud to chceš připojit k něčemu, pro co to není určené, tak dej majzla. Běžně ty starší transformátorové 12V adaptéry měly naprázdno 20V. Číňan aby ušetřil na materiálu, tak dával malý průřez drátů a plechů. Doháněl to pak velkým sycením, aby to pak mělo při jmenovitém proudu alespoň 9-10 V
SABLE-2015
pleximen
8. 9. 2011, 10:26
Děkuji všem odpol se stavim v elektru u nas a koupim ho.Ještě budu muset nastudovat na co ho nastavit, aby mi to změřilo to plus-minus.
Jinak jde o nahražku vidlicoveho adapteru za prumyslovy spinany zdroj ( oboje bylo koupeno před měsícem nove od P. Tumy)
sidonie
8. 9. 2011, 11:05
Budeš měřit DC v přiměřeném rozsahu, řekněme 20V, ale to záleží na typu multimetru. Sondy multimetru jsou nebo by měly být označeny znaménkem. U mého je černý - a červený +. Takže když je takto přiložíš a na display se ti objeví -12V, tak máš přesně opačně póly, když je přehodíš, tak na display budeš mít 12V a tam kde je plus je shodně označená sonda.
Snad jsem to nespletl a rozepsal dostatečně pochopitelně.
pleximen
9. 9. 2011, 10:17
tak jsem to včera vyřešil.koupil jsem multimetr za 180kč a změřil to a zrovna to bylo obraceně než bych si myslel.
Takže to dopadůo dobře nic se nespalilo a už to běhá s novym zdrojem.
purs
9. 9. 2011, 12:37
A jeste mas multimetr a ten se hodi ..... :D
Pavel Urban
magi
15. 9. 2011, 6:41
Jestli nemáš multimetr, tak dej oholené konce dvojlinky do sklenice s vodou a zapni to.
Na jednom z drátů se začnou tvořit bublinky a to je mínus. Lépe je to vidět pokud vodu osolíš.
Takže můžeš multimetr prodat na aukru aspoň za 500,- a ještě na tom vyděláš. :D
purs
15. 9. 2011, 6:50
Tak to je dobry, ja furt nevedel, jak jazykem poznam polaritu :D .
Pavel Urban
