Nazdar pánové,
mam problem, doteraz som zapajal motor a trapezovy šrob na priamo cez pružnu spojku, ale na osy Y a Z by som chcel zapojit cez remen a remenicu kvoli zakrytovaniu proti prachu.
Prevod by som chcel nechat ako keby to bolo na priamo takze 1:1. Motory mam Nema 23, tah 18.9kg/cm, 1.91Nm a oska je 6,35mm. Len vobec netušim aku velkost remenice a kolko zubovu mam kupit. Kupoval by som but v teatechnik alebo tyma.cz
Potrebujem to na frezku http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=7496" onclick="window.open(this.href);return false;
Remenica a remen
Josef
Je to vcelku jedno, jen musíš zjistit, jaký nejmenší počet zubů je pro uvažovaný řemen. Já bych dal minimálně o několik zubů nad minimum, kvůli ztátám.
1mulen1
a ako zisitm aky potrebujem najmenši počet zubov ? nechcem tie remenice priliš hrube a velke ale tak aby zasa niečo utiahliJosef píše:Je to vcelku jedno, jen musíš zjistit, jaký nejmenší počet zubů je pro uvažovaný řemen. Já bych dal minimálně o několik zubů nad minimum, kvůli ztátám.
podívej se na tyma cz vyber si jakej chceš řemen a jestly M3 spíš větší M5 a vyber šíři a podletoho dohledáš jaký pro ten typ řemene vyrábějí řemenice , ale jak již bylo psáno třeba pro M3 šíře 6mm koupíš nejmenší řemenici 12zubů ale volil bych alespon 16 protože ten řemen má nějakou tuhost a když se má opásat na tak malou řemenici tak klade větší odpor
větší řemenice - menší odpor a tím i přesnost
v tvém případě bych vlolil M5 šíře okolo 15mm a výš
v řemenicích bývají předvrtané díry ,
1mulen1
Dakujem, presne toto som potreboval vediet, takze dam si m5 remen a podla toho napasujem remenice a pridam viac zubov kvoli presnostipacka píše:podívej se na tyma cz vyber si jakej chceš řemen a jestly M3 spíš větší M5 a vyber šíři a podletoho dohledáš jaký pro ten typ řemene vyrábějí řemenice , ale jak již bylo psáno třeba pro M3 šíře 6mm koupíš nejmenší řemenici 12zubů ale volil bych alespon 16 protože ten řemen má nějakou tuhost a když se má opásat na tak malou řemenici tak klade větší odpor
přesně
jen dodám že já osobně provozuji stroj s převodem do rychla a to z důvodu využití rozsahu kroutícího momentu motoru ,
když jsem měl převod 1:1 tak jsem dosahoval max rychlosti posuvu cca 3m/min
ale bez rezervy výkonu , kdežto při rychlostech 1-1,5m/min jsem měl výkonovou rezervu obrovskou , takže jsem si mohl dovolit stroj zrychlit , a to na převod 1,5:1 ted mám rychloposuv nastaven na 3,8m/min aa nemám žádný problém
a dal by i víc
takže si můžeš koupit i větší řemenice a testovat , nic tím nestratíš..
a dal by i víc
1mulen1
mas pravdu rozmyslal som nad rychloposuvom len na to by som musel mat poriadne drivery k motorom a nie modru čínupacka píše:přesně
a dal by i víc
právě tím že to zpřevoduješ do rychla , tak budeš drivery provozovat na nižší frekvenci a tím si možná pomůžeš i s přesností a plynulostí chodu.
1mulen1
Accch ja som trudpacka píše:právě tím že to zpřevoduješ do rychla , tak budeš drivery provozovat na nižší frekvenci a tím si možná pomůžeš i s přesností a plynulostí chodu.
