Frekvenční měnič
Bob
Na svojim soustruhu Mahos 22 používám frekvenční měnič Siemens Microcontrol 440, při vypnutí měniče se z měniče ozývají takové chrčivé zvuky - něco jako kdyby kontakty se nějakého relé se rychle připojovaly a odpojovaly, nevím jak to jinak popsat, zatím měnič pracuje jak má, ale preventivně jsem teď přestal soustruh používat
napadá někoho čím by to mohlo být ) případně jak to opravit. Rosťa
Ben Ash
Nemůže to dělat ventilátor?
Bob
Ventilátor, to bohužel není, na něj jsem měl podezření jako první. Právě blbé je to, že jsem stěhoval soustruh na jiné místo, a až tam se začly ozývat ty zvuky, ale až tak cca 3vteřiny po vypnutí, měnič má po záruce
takže je to smola, skoušel jsem měnič držet v ruce , v jiné poloze a pořád se to tam ozývá. Při zapnutí měniče, se uvnitř ozve dvakrát lupnutí, a naskočí displej, měnič normálně jede, ale ten zvuk po vypnutí, mě zneklidňuje
Rosťa
Bob
Závada byla taková : použitá síťová šňura měla jinak zbarvené vnitřní káblíky než je standart takže modrá je fáze, hnědá je 0, což jsem tehdy při tom prvním zapojení soustruh + měnič nevěděl.Takže hnědá v domněnce, že je to fáze tak byla zapojena do vypínače soustruhu a pokračovala dál do frekvenčního měniče, ale vzhledem k tomu, že síťová šňura byla zapnutá do roztrojky ( lidově rozdvojka ) staršího typu - která má přehozenou fázi z levé zdířky na pravou ( to jsem tehdy nevěděl )tak na vypínači soustruhu, a dále do měniče, byla i při této kombinaci fáze, a proto měnič soustruhu pracoval správně. Soustruh jsem přestěhoval, do nové dílny - šňůru jsem zapl normálně do zásuvky a už šla do připojení fáze v měniči 0, a do připojení 0 šla fáze, měnič sice měnil, ale po vypnutí ty zvuky co je způsobovalo tak to nevím, ale hlavně že to měnič přežil
. Takže k vypínači soustruhu je zapojený kablík modré barvy ze síťové šňůry, příšte už radši budu ty káblíky v síťových šňůrách měřit, kde je nula a kde fáze. Rosťa
