Super Sabre
Martinhora
Našel by se někdo hodně šikovnej, kdo by dokázal překreslit model F-100 super sabre do 3D? Jsou k dispozici 2d nákresy (mohu překreslit do dxf) - bokorys, půdorys, řezy. Jde o vytvoření 3d modelu v SolidWorks - stačil by pouze trup. Cenu respektuji. Mám k dispozici i kit velikosti 1:48. Nejedná se mi o detaily - pouze základní tvar. Už se s tím patlám dlouho a nějak se mi nedaří. Díky
- (159.33 KiB) Staženo 294 x
- (80.5 KiB) Staženo 322 x
bobik
Martinhora
Něco podobnýho jsem koupil a je to úplně k ničemu. Pokud to naimportuju jako 3d dxf tak je to strašně hrubý a kostrbatý. A 3ds je pro můj účel nepoužitelný.
bobik
Aha, měl bych do toho chuť. Ale času málo. Zkus 3D Tool. Ten otevře 3ds, stl i obj. Má vychytávku, že si můžeš napráskat řezy v hlavních rovinách a jejich odsazeních a tyto řezy uložit do dxf. Nevím, zda má SW funkci vyhlazení křivek, ale napřed bych provedl vyhlazení a pak tyto řezy použil pro loft.
Martinhora
Já jsem jakékoliv automatické konverze křivek vzdal. To je tak pro Číňany když chtějí rychle okopírovat nějaký výrobek. Nejlepší je vzít si jako podklad obrázek, klidně bitmapový, a proložit křivky ručně. Čím méně bodů tím lépe, ideální je vrazit do každého inflexního bodu jeden bod splinu a pohrát si s řídicími vektory. Dělá se samozřejmě jen půlka obrysu a koncové vektory se dají jako vodorovné. Stejně ten hlavní problém bude donutit SolidWorks, aby udělal pěknou hladkou (nebo aspoň málo hnusnou) plochu
