cad/cam v linuxu
sra.jos
12. 10. 2011, 5:38
Mám dotaz na zdejší odborníky na linux.pro instalaci programů používvám správce balíků
synaptic . Vyskytují se tam nějaké použitelné cad/cam programy? v té spoustě programů to nějak nemůžu najít.
risa
12. 10. 2011, 8:59
na jednoduché věci používám Qcad (2D),tj.stařší plná verze
zkus zde
http://www.tech-edv.co.at/05_LUnIx/80_C ... D~20Links/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.freebyte.com/cad/cad.htm#2D3DCADSystems" onclick="window.open(this.href);return false;
jo a do stavebnictví na výkresy SWEETHOME
gnat
12. 10. 2011, 10:41
Používám HeeksCAD a HeeksCNC. Pro 64bit. je hotovej deb balíček, ale pro 32bit si to musíš zkompilovat. Není to žádnej problém, na stránkách je skript, kterej to udělá clé za tebe.
SABLE-2015
sra.jos
12. 10. 2011, 6:02
děkuji za tipy .qcad jsem spustil a vypadá dobře
.ale s tím HeeksCNC jsem pohořel asi jsem nenašel ty
pravé stránky.Ta kompilace bude pro mne asi neřešitelnej problem
gnat
13. 10. 2011, 3:04
Sakra, chlape, pokud chceš pomoct, tak se alespoň vymáčkni co máš za distro a verzi.
SABLE-2015
sra.jos
13. 10. 2011, 4:39
mám na pc Ubuntu 10.04 zkoušel jsem instalaci dle:http://code.google.com/p/heekscnc/wiki/UbuntuBuild jenže je v tom spousta zádrhelů.
1. Je to v angličtině,takže pracuju se slovníkem v ruce a něčemu
nerozumím asi zcela správně.
2.nemůžu nic nahrát do složky "Desktop"protože je uzamčenná
a nevím jak to změnit a dál jsem se nedostal.
gnat
13. 10. 2011, 5:37
32 nebo 64 bit ? Jestli 64, tak si stáhni na heeks.com přímo ten deb balíček. Jestli 32, tak ti to zkusím o víkendu zabalit.
SABLE-2015
13. 10. 2011, 7:00
jak v tom zaoblim treba rohy obdelniku?
sra.jos
13. 10. 2011, 7:22
mám verzi 32
gnat
14. 10. 2011, 10:40
parametr radius
SABLE-2015
sra.jos
18. 10. 2011, 5:59
S instalací jsem částečně pokročil,podařilo se mi odemknout adresář Desktop a,pak postupovat dle návodu,ale potom v terminálu mě to napíše tohle:
uzivatel@uzivatel-desktop:~/Desktop/HeeksCAD/HeeksCNC/src$ make
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
a nevím co to znamená neb jsem naprostý linuxlaik.
HonzaCh
18. 10. 2011, 9:45
Tip z hlavy: zkusil bych parametr all, tj.
Kód: Vybrat vše
make all
Jinak by to někde v build-manuálu snad mohlo být popsané.
HTH,
H.
tmp
21. 10. 2011, 12:41
sra.jos píše:S instalací jsem částečně pokročil,podařilo se mi odemknout adresář Desktop a,pak postupovat dle návodu,ale potom v terminálu mě to napíše tohle:
problem je, ze v tom adresari nemas Makefile
je tam len nejake Makefile.old, tazko povedat, ci ti to s nim pojde, v kazdom pripade mozes skusit
make -f Makefile.old
gnat
24. 10. 2011, 3:13
Přikládám ten 32bit deb. Kdo chce zkoušet kompilovat HeeksCNC, tak pozor, opencadlib přešel ze svn na git a mají novou adresu repositáře.
update: po 3 minutách čekání jsem dostal chybu "Přípona .deb není podporována"
SABLE-2015
sidonie
26. 10. 2011, 9:03
Přepiš prosím koncovku na txt a uploadni to sem, mám o balíček také zájem. Díky.
