Příruba na vřeteno atas
theodor
21. 10. 2011, 11:39
potřebuji vyrobit přírubu na vřeteno Atas: 0,5 kW. Nemám vybavení abych, si díl vyrobil sám. Zde je list od motoru včetně rozměrů: http://www.atas.cz/files/FT4C.pdf.
Zemi na své frézce http://miloszavadil.rajce.idnes.cz/CNC/#218.jpg např. jednu takovou má, zkusím mu naspat, ale i přesto byl bych rád, kdyby se někdo ozval. Staré vřeteno bohužel odešlo a potřeboval bych frézovat.
Přidám telefon: 728 734 258
Díky Theo
theodor
21. 10. 2011, 12:23
Zami bohužel nemá čas :(.
Ben Ash
21. 10. 2011, 8:40
Což se dalo při jeho pracovním zápřahu očekávat, nic ve zlém ;-) Je to tuším udělané z kusu U profilu a jak Miloše znám tak to vyřezal flexou a vypiloval ručně :-) Ale vážně, pokud nemáš frézku, ručně by to šlo i jen s pomocí vrtačky, pilky na železo a pilníku.
theodor
22. 10. 2011, 10:37
Já právě nemám nemám ten profil, popřípadě, možnost to svařit dostatečně kolmo :D.
Ben Ash
22. 10. 2011, 9:30
V Blansku nemáte kovošrot, nebo aspoň sběrný dvůr? Tam bys kousek materiálu určitě našel, taky v prodejně hutního mat. by si odřezek určo obstaral. Svařování bych se vyhnul.
gnat
23. 10. 2011, 11:42
Když mi odešlo vřeteno,tak jsem držák na jiný dělal tak, že jsem ho přitáhnul kovovýma stahovacíma páskama na hadice přímo k desce osy Z a držák vyfrézoval přímo na frézce.
SABLE-2015
Ben Ash
23. 10. 2011, 2:03
Atasem z pětky oceli ?
oscar
23. 10. 2011, 2:30
hlavne zami ma diky prodlouzene hrideli tu prirubu jinou.
srovnej
a
ja si tu prirubu delal podle dokumentace a sedi mi. ale z 10 mm hliniku (coz ted vsichni odsoudi))
theodor
27. 10. 2011, 6:23
Již jsem přírubu nakreslil.
Uvažoval jsem hliníkový profil L 100 mm. Výrobě z oceli nebo něčemu jinému se nebráním.
Vyrobili by jste mi ji někdo ?
Dík :D
priruba.pdf
(32.45 KiB) Staženo 457 x
oscar
27. 10. 2011, 7:20
kolik mas prumer tech der? ja kdyz tam udelal 5.4mm tak mi ke stredu moc materialu nezbylo. tak jsem to vyresil takto:
theodor
27. 10. 2011, 9:02
Ahoj Oscare,
tvoje řešení vypadá velice pěkně. Vypadá to, že tam není příliš místa, chtěl jsem tam ty oblouky taky dokreslit, ale měl jsem strach, aby to pak pasovalo. Ale jak vidím, tak asi ano.
Díra je průměru 4 mm tuším, když je závit M5..
theodor
27. 10. 2011, 9:02
Ahoj Oscare,
oscar
27. 10. 2011, 9:11
zavit M5 je ve vretenu, tato dira je pruchozi.
polomer tech oblouku mam 4.5mm a vejde se to.
