Fe-Mašinka
Gfx23
Příspěvek 21. 10. 2011, 8:21
Zdravím,
po dlouhých úvahách, kreslení, překreslování, úvahách a opětovném kreslení jsem sesmolil finální model a pustil se do výroby.
Technické parametry:
Vedení - HIWIN 20 - pod lineáry broušeno
Posuv - Kuličkové šrouby průměr 16 - 2x Předepnutá matice 1x Obyčejná
Pohyb - 3x 3-fázové 2Nm motory
Vřeteno - 3fázový ATAS ER16
Rozjezdy: 450x500x200mm
Předpokládaný materiál: Hliník, Plast, XPS, DPS apod.
Fotky: http://gfx.rajce.idnes.cz/Vyroba_CNC" onclick="window.open(this.href);return false;
Rád uvitám veškeré připomínky. Uvažuji o větším vyztužení vřetena, ikdyž tak nízko jako na obrázku nejspíš nikdy nebude. Časem přiložím fotky z výroby.
Naposledy upravil(a) Gfx23 dne 4. 11. 2011, 1:01, celkem upraveno 1 x.
PetrNC
Příspěvek 21. 10. 2011, 9:04
To Z-tko si více promysli. Jestli budeš frézovat více na ploše nebo ve svěráku. Zohledni délku nástroje, protože vřeteno se nemusí v dolní úvrati dotýkat kleštinou pracovní plochy. Při frézování budeš mít podložku a nejmenší nástroj může být vyložený cca 12 - 15mm. Tím ušetříš na páce vřetene, která je zbytečně velká.
.xxx.
Příspěvek 21. 10. 2011, 9:13
Gfx23
Příspěvek 22. 10. 2011, 4:27
PetrNC: S tou pákou samozřejmě souhlasím - a vyložením, ta se ještě bude mírně upravovat. Současně s výztužemi na držáku vřetena.
xXx.: Hmm, něco si z toho vezmu, např.
- Výztuha pracovní desky stolu je dobrý nápad.
- Vřeteno o tom vím, to se ještě bude ladit.
- Vrchní upevnění desky Y ke sloupům se mi také líbí
Jinak ohledně spodku konstrukce - možná není ani špatné vyztužení spodku konstrukce, ale už teď tam jsou 75x12 pásoviny.
Sloupy - Podle mě netřeba již dále vyztužovat - je to 50x50 tyč (plná)
Deska pro Z - Dle mě, opět netřeba ztužit, výztuže jsou udělány 35x20 plnou pásovinou - která současně slouží jako uložení lineárů. Na metru a půl jsem po ní skákal a nebyl cítit výraznější posuv (dle mě žádný, ale určitě se to trochu prohlo)
Pro případné další diskuze o vyztužení - již teď mašinka váží 150kg berte prosím v úvahu, že bude v domě.
Díky za připomínky!
GFX
Příspěvek 22. 10. 2011, 9:36
Posuv samozřejmě "cítit" není, ale na hodinkách bude vidět. Jsme strojaři, honíme setiny, ne milimetry :-)
Gfx23
Příspěvek 22. 10. 2011, 10:43
Spíš jsme se nepochopili, pokud se jedna výrazně neprohne pod 80ti kily na 1,5m pak se dvěmi tyčemi na 400mm 40kg (maximální předpokládaná zátěž v záběru) nezamává .
Tudíž chci říct, že se mi to jeví jako dostatečná tuhost pro hliník. Železo na tom frézovat nechci (neříkám, že by to nešlo), na to ji mám (budu mít) příliš rád.
Příspěvek 22. 10. 2011, 11:23
Jestli máš ty hodinky, tak to s nima zkus. Stačí ve stojánku na podlaze.
Gfx23
Příspěvek 22. 10. 2011, 12:05
na 120cm zhruba 3.5 mm pod 80kg - ať máš radost
Není to málo, ale pro mě to je přijatelné, neboť se váha bude dále rozkládat na desku, která taky něco pochytí a toto dále přeberou vozíky. Skusím provést nějaké simulace, ale v porovnání s jinými mašinami tu a jejich výsledky si nemyslím, že by to bylo tak dramatické.
Příspěvek 22. 10. 2011, 12:38
Dík, udělal jsi mi obrovskou radost :-)
.xxx.
Příspěvek 22. 10. 2011, 6:23
2 Gfx23 - upozornil jsem tě pouze na hrubé chyby, co jsou vidět na první pohled /těch chyb, by se našlo určitě více/
... kdyz s tím něco uděláš, budeš mít celkem slušný stroj /tedy až na to vřeteno/ - vše za předpokladu, že to nezkažíš nevhodným výběrem ostatních komponent
Gfx23
Příspěvek 4. 11. 2011, 1:01
Tak dneska jsem prožil malé vánoce - přisly díly (ještě čekám na motory a drivery)
+ přidal jsem fotku z výroby - postupně budu aktualizovat!
pleximen
Příspěvek 4. 11. 2011, 1:07
jééé ty máš s Aťasem stejnej měnič jako já :D
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
Gfx23
Příspěvek 4. 11. 2011, 4:56
Přišel mi lepší než ten druhý - zrovna s ním zápasím tak doufám, že ho rozeběhnu.
Už ti běží kdyby něco? :D
Gfx23
Příspěvek 19. 11. 2011, 2:32
Přidány fotky - Příruba Atasu, Předběžné smontování Y + komplet upevnění vřetena
Více na odkazu na začátku.
Btw. Je tu někdo, kdo by pomohl se zapojením krokáčů (jističe a podobné věci) z okolí liberce nebo přes E-mail?
Mám 2nm 3F motory a Drivery od Gravosu.
bobik
Příspěvek 19. 11. 2011, 4:48
Zatím to vypadá pěkně.
