CamBam
CAM software
snowi
Příspěvek 11. 2. 2011, 3:48
Máš pravdu, ve free verzi jsou dráhy posunuty. Musel by jsi smazat všechny mopy, pak Apply transformations a mak teprve znovu udělat mopy. Tyto mopy jsou vytvořeny s posunutím.
Ruprecht
Příspěvek 11. 2. 2011, 5:03
Já na to šel jinak, stačilo všechny křivky vybrat a v transform kliknout na "identity", všechny křivky se šouply na místa drah a pro jednotlivé MOPy šlo korektně navolit "BottomLeft", takže křížek (G-0,0,0) už byl vůči křivkám správně.
Dík :wink:
Jděte s EU do Brusele...
AcemanLB
Příspěvek 22. 10. 2011, 1:40
Požívám tento CAM na mé mašince a zajímalo by mě zda se nedá nějak v CAMu nastavit aby vřeteno neběželo celou dobu, ale jen když je potřeba. Prostě u přejezdů které jsou delší než třeba 10 vteřin aby to vřeteno vypínalo. Dá se to nějak nebo je to blbost?
tomashal
Příspěvek 22. 10. 2011, 9:00
Pokud se nemýlím tak nedá. Ale 10 vteřin na vypnutí vřetena je asi blbost.
Tomáš
Příspěvek 22. 10. 2011, 9:01
Nedá se to ani doprogramovat v postprocesoru?
Blbost to být nutně nemusí, třeba by se tak dal využít čas na očištění nástroje souběžně s vedlejší operací :-)
tomashal
Příspěvek 22. 10. 2011, 9:06
Jo to by šlo. I třeba v emc by to šlo.
Tomáš
tomashal
Příspěvek 22. 10. 2011, 9:07
Já čistím nástroj obvykle za chodu 8)
AcemanLB
Příspěvek 22. 10. 2011, 10:07
Jde o to že mám na mašince momentálně krokáče a když mi mašinka jede rychlostí 2,5 m/min a úkol je vyvrtat třeba tři díry 2m od nuly tak mi prostě vadí, že to vřeteno jede celou dobu dojezdu k cíli a potom jede ještě po cestě zpátky na nulu. Kdyby šla do EMC nějak dopsat funkce typu zapni vřeteno třeba 5 vteřin před tím než sjede Z do mínusu a potom až bude Z zase v plusu tak ho vypni, tak to by mi bohatě stačilo. Otázka je jestli to je reálné. A myslím si, že by tato funkce potěšila každého kdo má hodně přejezdů a používá jako vřeteno horní frézku.
Příspěvek 22. 10. 2011, 10:47
Ten konkrétní postprocesor neznám, ale v těch které jsem viděl by to vždycky nějak šlo zařídit: z požadavku na rychloposuv a současné pozice vypočítat dobu přejezdu, pokud by byla delší než zvolená konstanta tak vygenerovat M05 na zastavení vřetena a po rychloposuvu generovat zase M03.
AcemanLB
Příspěvek 22. 10. 2011, 11:39
Hmm tak na to osobně asi nemám to napsat. Dá se o tom někde něco dočíst?
Příspěvek 22. 10. 2011, 11:44
Dej sem ten postprocesor, jestli to pochopim a jestli to jde tak to zkusim.
purs
Příspěvek 23. 10. 2011, 6:05
A co mikrospinac, ktery vypne vreteno, kdyz je Z-ko nahore ? Nekdy je hardware jednoduzsi nez software :D .
Pavel Urban
Ruprecht
Příspěvek 23. 10. 2011, 7:48
Ten G-kód bude snad tak jednoduchý, že přece není problém najít kam do něj dopsat 2 řádky na vypnutí a zapnutí vřetene...
AcemanLB
Příspěvek 23. 10. 2011, 12:06
purs píše:A co mikrospinac, ktery vypne vreteno, kdyz je Z-ko nahore ? Nekdy je hardware jednoduzsi nez software :D .
To asi nepůjde, kvůli různým tloušťkám materiálů, Zetko vyjede pokaždé do jiné výšky.
Ruprecht píše:
To byl jen příklad, většinou má kod okolo 2 tis řádku nejedná se jen o vrtání.
prochaska píše:Dej sem ten postprocesor, jestli to pochopim a jestli to jde tak to zkusim.
V příloze je defaultní nastavení a EMC post, používám standartně defaultní není s ním žádný problém. Jinak popis těch postů je zde, bohužel je to pro mě španělská vesnice.
http://www.cambam.info/doc/dw/0.9.8/cam ... cessor.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
post.rar
(1.1 KiB) Staženo 542 x
tomashal
Příspěvek 23. 10. 2011, 7:30
Postprocesor bych upravil asi tak následovně. Zkus co to bude dělat. Jo a z hlavičky můžeš zrušit zapnutí vřetena. Zapne se vždy až těsně před vrtáním.
Tomáš
EMC2_tomashal.zip
CAMbam vrtání s vypínáním vřetena
(690 bajtů) Staženo 518 x
Zpět na „CAM“
