Prosím len k veci. Ďakujem
Barcode Scanner
- garulus
Firma premýšľa o zavedení skenovania skladových zásob pomocou čiarkového kódu a vravia že to bude dráhe... Ja som pozeral a cena USB skenera ja na ebay úplne v pohode a otázka znie aký software použiť? Je niečo open source? Ani neviem čo od toho očakávať,
ale ak náhodou niečo používate tak sem stým.
Naposledy upravil(a) garulus dne 6. 11. 2011, 10:18, celkem upraveno 1 x.
Kdysi jsem to řešil a fungovalo to tak že čtečka (ovládací driver) simulovala vstup z klávesnice, takže skladník si v databázi dal kurzor do správného okénka, a pak už jen "pípal" (po úspěšném přečtení to od-entrovalo).
To sice bylo ještě na Dosu, ale počítám že pod Windows to dnes půjde stejně, takže jako soft můžeš použít klidně Excel. Záleží jaké jsou požadavky na zpracování, jestli to pořeší pár maker v Excelu, anebo je potřeba něco extra.
PS: Bylo to přez sériový port, a při troše štěstí jsme se dokázali s délkou kabelu dostat zhruba k 15m, takže skladníci mohli běhat po skladu jen se čtečkou. Dokonce jsme tiskli takové tabulky kde byly čárové kódy (vlastně klávesová makra) pro časté operace aby se nemuseli vracet k PC. Pak byla teda sranda pokud na začátku dal kurzor blbě ...
Ovládací driver byl primitivní, jen četl sériový port a přez bios zapisoval do klávesnicového bufferu, ani jsem se nesnažil řešit pokud někdo psal z klávesnice a do toho mu někdo "pípnul", prostě se znaky promíchaly.
- Kilovolt
Když jsem byl na nákupu v GME,tak tam má todle každej prodavač a maj to bez drátu-jen chodí od šuplíku k šuplíku a pípá
, pak u pokladny vytlačí papír a je to-ale levný to asi nebude.
ty dratovy scannery jsou k dostani tusim i v alze (temer vzdy to dnes emuluje klavesnici)
stitky si natisknes na slusnejsi tiskarne
k tomu si musis sehnat/udelat software
jen tak jak to koupis je to schopne treba vypnovat excel tabulku kodama
kdyz si to udelas sam mas to dobre a za hubicku
kdy to budes chtit od firmy bude to drahe a pravdepodobne to zkurvej
Nám to zvládá díky emulaci klávesnice a doplňku za asi 2000,-Kč std účetní software Altus Vario, to asi ale za Kanálem díky pravděpodobně poněkud odlišné legislativě použít nepůjde. Na řízení logistického centra to také není.
To Garulus: I/y se učí na východ Aše ( i Bratislavy ) děti asi ve 3 nebo 4 třídě. Pochopím, že v té 3 nebo 4 třídě jim to problém dělat může, o 20 let starší už by se to naučit mohly.
Naučit se nosit na veřejnosti kalhoty taky není takový problém.
Nejvetsi problem pro carove kody a pripojenik PC se nazyva klavesnice s narodnim layoutem.
Pokud se te to v UK netyka, neni co resit a vyber ctecku ktera ma plne definovatelny prefix a suffix kodu.
Zbytek je na dodavateli skladoveho SW - ty s tim uz nic neudelas.
Jinak mi prijde docela usmevne vybirat ctecku pro skladovy/ucetni SW na foru CNC - evidentne je neco spatne.
Není to už trošku passé ? Čárové kódy byly hitem před 20 lety. Dneska se přechází na RFID.
SABLE-2015
- garulus
Ďakujem za reakcie k veci. Dnes som sa chcel baviť s kolegom o tom čo si asi predstavuje a čo očakáva od takého systému, ale on sa baviť nechcel (nemal čas chudák)
testone:
Keby si o mne vedel viac, tak by si vedel že to problém môže byť.....Dokonca neviem, teda viem rozoznávať dvojičky, ale neviem priraďovať správne mena
To je čo?
Ale viem urobiť super Sushi, no niečo mi hovorí, že ty vieš všetko lepšie ako ja
oscar :
Aspoň sa zasmeješ
ale nie som prvý ktorí tu hodil niečo mimo CNC, nie? Inak sa snažím inspirovať kolegov a chcem aspoň vedieť aké sú možnosti, lebo doterajší papierový systém je nedostačujúci.
A vôbec...je také ľahké súdiť a domýšľať si
Gif / robocop:
Myslím že na začiatok by to asi stačilo...kúpiť scanner a “skamarátiť” ho s Excelom. Potreby a možnosti sa potom budu rozvíjať samé a uvidíme kde skončime.
Inak sme firma ktorá sa dosť rýchlo rozvíja, ale stále sú tam lúdia “stará škola” ktorý sa na scanner pozerajú nevraživo a to je potom ťažké...však to poznáte
testone:
oscar :
Aspoň sa zasmeješ
Gif / robocop:
ja nesudim. jenom pisu ze smer kdy si zakaznik koupi ctecku a rekne dodavateli SW: potrebuju aby chodila, je spatny.garulus píše: oscar :
Aspoň sa zasmeješale nie som prvý ktorí tu hodil niečo mimo CNC, nie? Inak sa snažím inspirovať kolegov a chcem aspoň vedieť aké sú možnosti, lebo doterajší papierový systém je nedostačujúci.
ma to byt naopak. dodavatel SW ma na dotaz zakaznika dodat dva, tri, pet tipu na ctecky ktere ma odzkousene a s kterymy nejsou v aplikaci problemy.
je uplne jedno jestli na foru o CNC, raketach ci vareni. jako prvni byste se meli ptat dodavatele SW.
a asi ne konkretne ty a kolega, ale vase IT oddeleni, spravce ucetni agendy ci namestek pres janevimcojeste.
on je tento pristup ale uplne normalni - zazivame bezne ze zakaznik si neco levne koupi a pak to chce pripojit at to stoji co to stoji.
konkretne rozbehnuti zakaznikem dodane 2D ctecky mi trvalo tyden. s tim ze bylo nutno intenzivne komunikovat s vyrobcem ze maji ve firmware chybu.
(pro info - testovano na stitku kde v barkodu bylo: "Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozzvučí síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu.")
Tak tohle je fakt špatnej přístup. Dodavatel SW by si rozhodně neměl diktovat hardware. S takovýmto přístupem by jsme asi brzy skončili u megadrahých firem, co vyplácejí největší provize. Pokud je to sw na míru, tak dodavatel sw implementuje komunikaci požadovaným protokolem, pokud je to krabicovka, tak specifikuje, jakou množinu protokolů podporuje.oscar píše:dodavatel SW ma na dotaz zakaznika dodat dva, tri, pet tipu na ctecky ktere ma odzkousene a s kterymy nejsou v aplikaci problemy.
BTW nepleteš si pojmy Dodavatel SW a Systémový integrátor ?
SABLE-2015
