Domek pro upínače nástrojů
LcMc439
Zdravím všechny a zároveň žádám o pomoc, zda nemáte někdo zkušenost co by se dalo použít jako upínací domeček pro nástroje. Jedná se mi o to, že mám CNC soustruh se 4polohovou hlavou jako na klasice a chci využít prostor za nožovkou pro upnutí různých nástrojů především pro díry (navrtávák, vrták, různé nože do díry) abych si nezabíral dvě polohy v nožovce a zároveň mohl rozšířit počet nástrojů pro obrábění. Nemám ani jasno v možnostech upínání nástrojů jestli VDI, CAPTO nebo jiné. Ideální by bylo vykuchat nějaký starý CNC soustruh a vyrobit si desku abych to dostal do osy a bylo by vystaráno. Pokud máte někdo jakoukoliv radu, sem s ní.
co jednoduše přidělat k suportu na šrouby a kolíky litinový blok a do něj přímo vřetenem vystružit díry a do nich upnout a zajistit jako weldon kleštinový upínač ER20(25) s válcovou stopkou budeš to mít univerzální do 13mm což asi bude stačit.. případně si tam ještě udělat nějakou 6ku díru na navrtávák..
Já mám na Masturnu 40 CNC na zadním konci suportu upínač Multifix. Používám to na upnutí vnitřních nožů a vrtáků, funguje to perfektně, vč. opakované přesnosti upnutí nástroje. Jediná nevýhoda je cena Multifixů, cca 3500,- dle velikosti. ... Kdyby někdo měl starší ( velikost B ) a chtěl se zbavit, rád koupím.
Sorry, foceno mobilem a nebylo tam moc světla.
LcMc439
Zdravím, díky za rady, ještě nejsem úplně rozhodnut ale zřejmě koupím nějaký typ domečku do revolverové hlavy k CNC soustruhům a vyrobím jen desku nebo vlastně stěnu do které ho upnu. Stěnu proto, že všechny domky mají orientaci šroubů do boku jinak bych tam neupnul nůž do osy. Byl u mně zástupce ze Sandviku a nabídl mi variantu pro capto držák a pak nějaké pouzdra, do kterých lze upínat přímo co budu chtít jen zvolím patřičný průměr. Capto se mi líbí ale cena je dost odpudivá. Tyhle domky měl i jeden vystavovatel CNC soustruhu v Brně na veletrhu asi před 2roky ale nemůžu si vzpomenout na název. Byl to soustruh bez koníka a bez rev. hlavy a na suportu měl jenom tyhle domky v různých variantách i ze 4mi upínacími otvory. Kdyby někdo věděl jak se dostat na tyhle domky, budu vděčný za kontakt.
Taky bych se chtěl zeptat jaký máte zkušenosti s držáky a VBD, mám katalogy od Prametu, WNT, Sandviku, Tungaloye, Aliconu, Iscaru a nevím kde začít. Na klasice používám Narex, Pramet a Iscar. Nejlepší by byl jeden výrobce a nemusel bych se brodit tou záplavou různých vymoženosti. Bohužel každý má něco co se mi líbí ale ani jeden nemá všechno.Tak bych jenom uvítal zkušenosti zda od jednoho vzít upichovací program a od dalšího třeba nože na závity atd.
LcMc439
testone píše:Já mám na Masturnu 40 CNC na zadním konci suportu upínač Multifix. Používám to na upnutí vnitřních nožů a vrtáků, funguje to perfektně, vč. opakované přesnosti upnutí nástroje. Jediná nevýhoda je cena Multifixů, cca 3500,- dle velikosti. ... Kdyby někdo měl starší ( velikost B ) a chtěl se zbavit, rád koupím.
Tady jsem našel něco podobnýho ale není tu cena, třeba se Ti to bude hodit:
http://upinace.kvalitne.cz/rvnh.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky za tip, to je ono, zkusím si napsat o ceny. Jinak technicky to opravdu můžu jen doporučit.
LcMc439
Ahoj, ještě jsem našel další.testone píše:Díky za tip, to je ono, zkusím si napsat o ceny. Jinak technicky to opravdu můžu jen doporučit.
http://www.verko.cz/rychlovymenne-hlavy-9725/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bow.cz/produkt/3384305-rychl ... a-swh-5-b/" onclick="window.open(this.href);return false;
Stále nejsem rozhodnut, je to dost peněz. Nemohl bych se na to přijet podívat? Pokud jsi někde poblíž.
Slaný.... Ukázat to není problém. SZ.
