uhíkové desky
QNX
Příspěvek 6. 2. 2008, 4:23
snad to půjde, ono i to sklo je trochu pružný. Jak se to někde načne, tak už se to odloupne. Jde jenom o to, neprasknout ho hned. Pak sem dej nějakou fotku :-)
JooH
Příspěvek 6. 2. 2008, 5:52
Dal jsem pod to sklo, vyleštěné plexi a na to položil až to pravé sklo ( mezi je včelí vosk... ) průběžně fotím. a teď do toho jdu zkusit nalít pryskyřici. Tak mi držte palce :lol:
JooH
Příspěvek 6. 2. 2008, 8:07
Tak v té konfiguraci co jsem zkoušel já, to znamená 2 skla mezi nimi tkanina a vysavač... to nikdo nezkoušejte ;-) nejde to... :(
CZ_Pascal
Příspěvek 6. 2. 2008, 9:38
No vysavač nema skoro zadny podtlak. Spis bych se divil kdyby to fungovalo. Druha vec je ze vysavac nemuze jet dostatecne dlouho - vetsinou jsou obycejne domaci vysavace dimenzovany na deset az dvacet minut normalniho provozu kdy je chladi protekajici vzduch. Kdyz jedou skoro ucpane tak toho vzduchu moc neproteka a i kdyz se tim vysavaci paradoxne odlehci tak mu to nepomuze a zahriva se jeste vic. V ultra-amaterskych podminkach (jako treba ja) bych sahl po kompresoru z lednicky.
JooH
Příspěvek 6. 2. 2008, 9:57
Nefunguje, to už je teď jasný :lol: dopatlal jsem to nějak štětcem a zatížil. Uvidíme ráno, to pak napíšu jak to dopadlo. Každopádně zkusím se podívat po tom kompresoru. A vyzkouším to znovu ( jen nevím jestli riskovat opět tu kombinaci plexi a sklo, ne snad protože bych se bál že to nesundám, ale bojim se jestli pryskyřice pod to sklo nateče ), nebo jestli použít jen nějaký ten tvrdší igelit. On totiž každý nepovedený pokus s uhlíkem stojí dost peněz :(
audina
Příspěvek 7. 2. 2008, 9:06
necakaj kim tam natecie ,ale daj ho tam v minimalnom mnozstve a ked zapnes kompresor tak tlakom to nasiakne z vysok ztoho vyjde bokom ,ked robim trup lietadielka viem napriklad ze bude stacit 15striekacka tak ju strieknem podla skusenosti a ked zapnem kompresor presne mi to nasiti tkaninu a skoro nic nezvisi bokom chce to vyskusat zacat z vedsim mnozstvom az po najmensie aby bol vysledok dokonali ten kompresorik je vyskusany ja mam taky vedsi z obchodu okruhli ale mozno bude stacit aj ten mali ovalny zdomacej chladnicky.Oproti vysavacu ho ani nepocut :lol:
JooH
Příspěvek 10. 2. 2008, 4:54
Poradí mi prosím ještě někdo, kdo má zkušenosti s frézováním uhlíku? Potřeboval bych nějakou vhodnou frézku, protože teď používám stopkovou frézku a ta mi třepí okraje. Děkuju :D
Pupak
Příspěvek 10. 2. 2008, 5:28
Na uhlik jsem pouzival diamantovou jemnozubou frezu pri 45 tis. otackach. SK nastroje se mi rychle tupily.
JooH
Příspěvek 10. 2. 2008, 5:49
A od jaky firmy nebo kde si je kupoval?
Pupak
Příspěvek 10. 2. 2008, 6:32
Koupeny byly na Ebay a firmu taky nevim.Firma asi neni dulezita,spis tvar a stopka.Jinak to jde dobre i diam. kotouckem,ale jen prime rezy.
JooH
Příspěvek 13. 2. 2008, 10:31
tak jsem zkoušel frézovat tu 1mm desku, zajel jsem do ni frézou od Dremelu ( 2mm fréza - wolfram-vanadiová ocel ), pustil jsem program a asi po 15cm řezu se s toho začalo kouřit, tak jsem frézku vytáhl a frézka už nebyla :lol: ( resp. už neměla zuby jen krásně vyleštěný váleček ). Tak dnes zkusím ještě koupit tu diamantovou a doufám že to bude lepší. Nevíte jak to řežou profíci, vodou???
RCR
Příspěvek 13. 2. 2008, 12:13
Já to třeba standardně frézuji ale ovšem ne takovým schitem jako je k Dremlu ozvi se na SZ a můžeme se domluvit na nástroji.Jinak ti tu třeba někdo poradí.Vodu bych , po svých zkušenostech ,v žádném případě nedoporučoval i když byl možná matlák ten na obsluze vody ale moc tomu nevěřím.
RCR
Příspěvek 13. 2. 2008, 12:49
RCR píše:Já to třeba standardně frézuji ale ovšem ne takovým schitem jako je k Dremlu ozvi se na SZ a můžeme se domluvit na nástroji.Jinak ti tu třeba někdo poradí.Vodu bych , po svých zkušenostech ,v žádném případě nedoporučoval i když byl možná matlák ten na obsluze vody ale moc tomu nevěřím.
Já mám s vodou dobré zkušenosti, jen se od ní nedá chtít něco co nejde - čili se smířit s tím, že okraje jsou drsné a nejsou přesně kolmé (paprsek je mírně rozbíhavý) a že špatně udělaný laminát to s radostí rozvlákní.
S těmi nástroji souhlas, použít povlakovaný karbid (třeba PCD ale ne nutně) a rozhodně kupovat od strojírenských dodavatelů, ne hobby nebo vybavení pro elektroniku. Obvyklá obava, že stroj. dodavatelé nemají na skladě malé průměry není na místě, fréza 0.1 mm bývá běžná katalogová položka.
JooH
Příspěvek 13. 2. 2008, 1:09
Tak mi prosim poraďte od jaké té firmy jí koupit. Nemám s tím zkušenosti
Příspěvek 13. 2. 2008, 1:53
JooH píše:Tak mi prosim poraďte od jaké té firmy jí koupit. Nemám s tím zkušenosti
Těch je docela dost. Já často používám http://www.hoffmann-group.com, to je takový strojírenský supermarket. Pak jsou specialisté na frézy, třeba http://www.pokolm.cz nebo http://www.guhring.cz/, http://www.wnt.com/ aj. U nich se dají najít frézy na cokoliv, i na ten uhlík, nebo kdyby někdo cítil nutkavou potřebu něco vyfrézovat z kalené rychlořezné oceli tak na to se tam taky najde nástroj :-)
