Eiffel tower
CAD software, shareware, freeware
hellboysatan
28. 11. 2011, 11:34
Dobry den
Chcel by som sa Vas opytat a zaroven Vas poziadat o pomoc, ak ma niekto s tymto skusenosti. Ide o to ze mam .dxf subor s modelom Eifelovky, je to nieco ako 3D puzzle ale ja by som ten subor potreboval upravit tak aby z toho bola akokeby forma, to znamena ze by som to napr. vylial sadrou a ono by mi vzniklo presne to iste ako keby som to vyfrezoval. V prilohe pripajam ten .dxf subor.
Za pomoc Vam vopred dakujem
eiffel.rar
(225.45 KiB) Staženo 362 x
28. 11. 2011, 11:41
myslíš jako odlejt jen ty 2D díly které se frézujou a nebo celej 3D model? pokud jen 2D tak stačí když vezmeš větší desku než je daný díl,nastavíš v Camu frézovat tu druhou část (ta která normálně zůstává), nastavíš hloubku třeba 3mm nebo z jaké to má být desky, vyfrézuješ to třeba do 10ky, zaliješ a zarovnáš s horní hranou desky.. pokud 3D tak to už je podstatně složitější, musel bys vyrábět jádra, mít to rozebiratelné a vůbec celej model by byl podstatně složitější..
28. 11. 2011, 11:44
Paklize mas dxf tak mas asi nejake krivky jak to ma vypadat (predpokladam ze to nejsou krivky pro stred nastroje coz je obecne spatne) takze si ted ve svem oblibenem camu vyber co a jak a z jake strany chces obrabet a obrob to
hellboysatan
28. 11. 2011, 8:15
No ja potrebujem iba tie 2D diely, lenze pouzivam EdgeCAM a neviem ako nastavit aby to frezovalo tu druhu cast, ak s tym mate skusenosti tak by som vas chcel poprosit o radu, vopred vdaka
28. 11. 2011, 8:19
EdgeCAM sice neznám, ale v každým normálním camu vybereš oblast kterou máš frézovat tak místo těch mnoha malejch oblastí vybereš tu jednu velkou.. a cam by sám měl spočítat dráhy..
Zpět na „CAD“
