elektronika pre CNC gravirku
jakub199
29. 10. 2011, 1:22
Dobrý deň páni
Tak blížia sa nám Vianoce a ja som si zaobstaral predčasný darček a to CNC mašinku určenú na gravírovanie a výrobu predných panelov (plexi, ABS, prípadne preglejka a balsa) a teraz sa naskytla otázka motorizácie. Prvá myšlienka bola klasika "modrá Čína" ale tu mašinku mám až moc rád nato aby som jej to dal tak padla myšlienka dať tam M542 (http://www.goodluckbuy.com/2m542-cnc-st ... river.html" onclick="window.open(this.href);return false;) alebo M982 (http://www.goodluckbuy.com/cnc-stepper- ... river.html" onclick="window.open(this.href);return false;) výber ale záleží od motorov a to by som chcel poradiť aké by ste mi odporučili. Pri tejto mašinky asi nejde ani tak o Nm kedže ide o mäkšie materiály tak nejaký kompromis aby to nebolo zbytočné predimenzované (a tým zbytočné drahé).
Ďakujem
29. 10. 2011, 1:35
co znamena goodluckbuy?
ze jako budes mit stesti kdyz ti vubec neco dojde
naposledy kdyz jsem z podonyho shopu objednaval tak jsem zaplatil cca $30 a nic neprislo, jen par e-mailu s vymluvami
ma s tim nekdo zkusenosti?
jakub199
29. 10. 2011, 5:48
objednával som odtiaľ R/C lietadlo a pár elektro vecí, je pravda že do takých veľkých súm to nebolo, asi to zoberiem odniekiaľ z bližšia len ide o to čo :-)
Naposledy upravil(a) jakub199 dne 29. 10. 2011, 5:51, celkem upraveno 1 x.
29. 10. 2011, 5:50
tak to asi bude OK
designem a stylem mi to pripomenulo ten muj pripad
final
29. 10. 2011, 6:24
Ten 2M542 je tiež aj na ebayi, síce o niečo drahšie ale človek má aspoň ako-takú istotu. Kupoval som odtiaľ 3 kusy + oddelovaciu dosku. Na drivre nemám zlého slova, tie by podľa mňa bohate postačili na tú mašinku. Riadim s tým síce len 1.4Nm motory, ale je tam ešte slušná rezerva na silnejšie. "Modrej číne" a podobným by som sa rozhodne vyhol, ja som to kupoval ako prvé a bol to prúser. S 2M542 mi idú motory plynulo, 2x rýchlejšie a nepočujem tie otrasné zvuky z drivru a motorov ako pri tej číne. Ovšem aj 2M542 je čína (atrapa leadshine-u), s originálom nemám skúsenosti takže neviem o koľko je na tom horšie. Osobne som však veľmi spokojný.
jakub199
30. 12. 2011, 4:46
Priatelia len pre úplnosť dodám že drivery dorazili a zatiaľ bežia v pohode, motory http://cncshop.cz/57sth76-krokovy-2-fazovy-motor-1-9nm" onclick="window.open(this.href);return false; napätie 44V prúd 3,76A , mikrokor 1/32, stupanie 4mm, spolu s EMC to beží na 1200 mm/m , takže dúfam že nadšenie z mašinky bude pokračovať aj v novom roku :-)
Zpět na „Ostatní elektronika“
