Ložisko - polyamid TNH
z.j
9. 1. 2012, 9:34
Zdravím Vás.
Chcel by som sa opýtať na Váš názor, na materiál klece ložiska - polyamid TNH. Asi moja chyba, ale ja som doteraz poznal len kovové a teraz som narazil na polyamidové.
Viem, že viacerí z vás nemáte radi ložiskové lineárne vedenia typu "urob si sám". Som však zvedavý ako by to fungovalo a aká by bola teoretická životnosť systému oceľová tyč + na ňom behajúce polyamidové ložiská.
Podľa popisu tiché by boli určite. Napr. VRL Praha má zaujímavé špeciálne ložiská - kladky.
Ďakujem.
Juraj
9. 1. 2012, 10:14
poliamid není vhodný na ložiska , má dost velké tření a velkou teplotní roztažnost , poptej delrin ten je určen na kluzná ložiska
a má perfektní vlastnosti a dobře se obrábí
http://rcmicrocars.eu/obchod/category.p ... ategory=93" onclick="window.open(this.href);return false;
9. 1. 2012, 11:00
Případně to můžeš vylepšit ještě Delrinem s přísadou molybdensulfidu, obvykle má označení "POM-MOS", to je asi jeden z nejlepších plastů na kluzná ložiska vůbec.
z.j
9. 1. 2012, 11:28
Vďaka za rýchle reakcie, ale nie som si istý, či som sa vyjadril jednoznačne.
Ložiská, čo som našiel na stránke vrl.cz sú "klasické" guličkové, niektoré jednoradové iné dvojradové aj s kosouhlým stykom atď. Akurát na vonkajšej strane majú zárez "V" alebo "C" a vlastne konštrukcia ložiska je polyamidová (guličky v ňom ocelové).
S týmto ložiskom by som jazdil na oceľovom tyči. Alebo na Delrinovom tyčí?
Vlastne hľadám riešenie ako kolega z viewtopic.php?f=20&t=6121, aj keď nie je to ideálne. Samozrejme z hľadiska materiálu, dostupnosti, financie.
9. 1. 2012, 11:46
takže je poliamidová jenom klec vlastního ložiska , tobě by to asi mělo být více méně jedno protože rozdíl ocelová klec nebo poliamidová je znát spíš při větších rychlostech a když to budeš používat jako pojezdovou rolnu tak je to asi jedno , samozřejmě tyč by měla být broušená nebo alespon stříbrnice
Zpět na „lineárni vedení“
