Jak na vyrobu razitka pres Mach + Smoothstepper ?
jana-petrakova
Ahoj vsichni,
resim momentalne problem jak v prijatelnem casu gravirovat gumova razitka pres spojeni ( mach3 + smoothstepper )
Pouziti engrave pluginu pod machem neni mozne vzhledem k tomu ze funguje jen pres paralelni port.
Pokud pouziji nejaky CAM tak to dopadne tragicky ....... potrebuji neco co vygeneruje drahy cikcak ( zleva doprava ) bez zbytecneho prejizdeni ...... a je treba aby misto hybani s osou Z
zapinal laser za pomoci M3/M5 popr. M10 / M11, E1P1/E1P0 ............
Neni tady na foru nekdo kdo toto resil a nema zrovna DSP ?
Diky moc za help
Diky moc za help
Co gravostar?
jana-petrakova
Gravostar komunikuje s smoothstepperem ?
Kdybych chtela menit hardware tak se nastvu a koupim DSP a bude po srande ......
gravostar je CAM software
komunikuje s machem a i s cimkoli co umi G kod
krom toho gravos dela i interpolatory a armote to je ridici system - tady v tom bode asi doslo k nepochopeni
tj gravostar nacte data napriklad z corelu
vydrahuje a vygeneruje G-kod pro mach
popopepe
Když se nad tím zamyslíš, tak Mach a SS s tím nemá nic společného. To je jenom řízení stroje. Co do něj naleješ, co provede.Ty právě potřebuješ nějaký vhodný CAM, který ti vygeneruje ty dráhy, jak potřebuješ. Například dráhy necikcak umí i ty jednodušší (CUT2D). Jenom by se pak muselo ručně upravit to spínání laseru místo zanoření frézy. To uděláš v texťáku, např. najdi nahraď Z - (budeme frézovat) za zapni laser, a Z + za vypni laser (samo kromě začátku programu a jeho konce). Předpokládám, že to ten laser vezme v ose Z najednou, celou hloubku toho razítka.
Naposledy upravil(a) popopepe dne 11. 1. 2012, 4:35, celkem upraveno 1 x.
lubos
Ono to není tak jednoduché. Používám Laser cut a ten při použití grade engrave ( na razítka ) navíc umožnuje nastavení určitého náběhu výkonu tak aby malé objekty na gumičkce hned neupadli ( regujuje tedy výkon laseru na hranách dle nastavení). U větších razítek to neva ale u malých tato absence vede k rychlému utržení malých znaků z gumičky.
v tom pripade jde o specializovanou technologii zamerenou na vyrobu razitek a tudiz specializovany cam
jana-petrakova
Nabezne hrany bych i ozelela ...... vim ze se to tak dela aby to neupadlo , stejne jako u stocku delanych postaru......
Co se tyce cut2d,3d, aspire apod tak kdyz dam generovat kod tak prejezdy jsou ruzne klikate apod ......... potrebuju aby byly prejezdy ( bez paleni ) v horizontalu a ne aby mi to jezdilo nesmyslne ........
podle mne toto ve vectric programech nejde ........... jedine v cem to jde je DOTG ..... coz je prog pro gravirovani s generovanim GKODU ....
Problem mam ale s tim ze kdyz vygeneruji gkod at uz v cemkoliv ...... vektric apod ...... tak mach dela pri prechodu mezi kody pauzu ( malinkou v ramci msekund ) a skutecne to nema nic spolecneho s ESTOPEM a velocity .. to mam nastaveno spravne ........ a uz mne to stve ......
Je videt i v machu jen pri simulaci ze pokud ma G0 ( rapid ) tak jede rychleji nez u G1 i kdyz je u obou nastavena stejna rychlost a mach pak mezi temito dvema instrukcema udela "zub" ......
co s tim ????????????????
Naposledy upravil(a) jana-petrakova dne 11. 1. 2012, 6:09, celkem upraveno 1 x.
dej na zacatek programu G61 a nebo G64 a pak rekni jak se to chova
v jednom pripade by to melo na kazdem radku zastavit v druhem ze to zastavi az na konci programu jinak se to bude stale pohybovat
viz:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=6096" onclick="window.open(this.href);return false;
viz:
jana-petrakova
To mne take napadlo uz pred chvili , ale zadna zmena ........
co takhle vyeditovat ten kod a vyhodit G0 a nahradit G1, tdiz si mach bude myslet ze musi jet porad stejne rychle ? Sice neuvidim nahled v machu ......
Kazdopadne kdyz jsem to udelala naopak tak problem porad stejny .....
Proste pri zmene z G0 na G1 mne to udela ZUB .......
Naposledy upravil(a) jana-petrakova dne 11. 1. 2012, 6:13, celkem upraveno 1 x.
chmm tak to nechapu
machisti mate nejakej napad?
machisti to zni jako masochisti
jana-petrakova
Chces teda rici to ze se to tak nema chovat ?
Ja si v pocatku myslela ze to je pruser smoothstepperu, ale kdyz vidim ze se to "zpomaluje" i pri vykreslovani nahledu rezani v machu ..........
Smoothstepper preci kesuje nekolik prikazu dopredu, tudiz nema duvod delat nejake zuby mezi prikazy ne ?
no puvodne jsem nekde cetl ze to tak melo byt ale cim dal vic slycham ze se to tak nechova
vpodstate ani nevim co to ten smoothstepper ma byt
neni to vlastne tedy ani poradne hw interpolator i kdyz je to za nej vydavano
jana-petrakova
Pomalu zacinam byt nasrana a asi to prodam a koupim DSP a bude po srande, potrebuju delat a ne se v tom hrabat .......
nevim zda je toho DSP zarukou
uz jsem jeden DSP vymenoval za gravos a i na cnczone je spousta stiznosti na DSP
