DSP je řešení, mám kartu i s lasercutem 5.1 ( rozchodil jsem i 5.3 někdo tu psal že to nejde) a nic neřeším rychlost mají 7.5Mpps. Pravděpodobně budu program i kartu prodávat ale až tak za 3 týdny. Běžně se ale dá koupit novější verze co chodí i ve Stand Alono modu tuším okolo 500USD
třeba tady
http://www.ebay.com/itm/NEW-CO2-Laser-E ... 19c7bac356" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak na vyrobu razitka pres Mach + Smoothstepper ?
lubos
popopepe
Používám jak Mach, tak Smoothstepper, ale podobnými problémy mašina netrpí. Že by při přechodu mezi G0 a G1 dělala zuby.
Krom toho, G0 je maximální rychlost, daná nastavením motorů, G1 je pracovní, zadávaná FXXX. Pokud ti teda jezdí mašina stejně rychle na G0 i na G1, tak už jsi asi na hranici stroje. Nebo jsem ten tvůj příspěvek nepochopil.
CUT2D umí obrábět bez problémů jenom horizontálně či vertikálně, přepni si v Toolpath, při dělaní kapsy Clear pocket na Raster.
jana-petrakova
To jsi to vubec nepochopil
Ale v pohode, uz jsem se rozhodla definitivne do DPS 2012 ............
