Zdravim,
měl bych dotaz ohledně závitu na trubce. Chci si nechyt udělta závit na trubce o průměru 30mm, ale nevím jaká může být minimální tloušťka stěny takové trubky. 3mm mi příjdou zbytečně moc, stoupání závitu by mělo být nějaké jemnější potom není potřeba tak hluboký zářez.
Trubka se zavitem
jaka ma byt minimalni tlouska steny musis vedet ty
ty jsi konstrukter a vis k cemu to ma slouzit tedy by jsi mel byt schopny dle toho ucelu stanovit minimalni stenu
na neco staci par desetin na neco 5mm
jiriu
zdravim, az si urcis silu steny trubky ,tak ti urcite najdem nejaky vhodny zavit. jen pro orientaci ,pri stoupani 1mm je hloubka zavitu 0.5mm.j
BMAJTZ
Mozna to bude znit blbe, ale mam naprosto opacny problem. Nejsem vystudovany strojar, ale mam pouze nejake zaklady konstrukci, kdy se proste takove veci neresi. Zavit si klidne navrhnu sam, tedy stoupani zavitu, v tomhle skutecne problem nemam. Problem je v tom, ze si nejsem jisty technologii jakou se takove zavity delaji a tedy netusim jak tlustou stenu mam nechat. Tedy pri tvem prikladu kdyz dam zavit se stoupanim 1mm a hloubka tohoto zavitu bude 0,5mm (coz jeste neni problem si najit v tabulkach, respektive vypocitat dle typu zavitu), tak nevim zda kdyz pouziju trubku se stenou tloustky 1mm jestli se ta stena pri vyrobe nezhrouti. Samotny zavit neni nijak namahan tedy tloustka steny muze byt nejtenci mozna. Opacny problem mam potom zase u jisticiho sroubu, ktery taky neni nijak namahany, ale zase netusim zda do kulatiny o prumeru 6 mm mi je nekdo schopen udelat zavit M5. Uprimne receno, z mych rukou to projde lidmi co to stejne opravi podle moznosti, ale nechci jim davat do ruk navrh ktery neni jednoduse vyrobitelny.
Závit na trubce se může dělat po instalatérsku, že si ji chytíš do pionýra, utáhneš metrovou pákou, nasadíš závitnici a rveš to tam co síly stačí. Pro tuhle technologii bych doporučoval stěnu několikrát silnější než hloubka závitu. Když trubka není moc dlouhá a projde vřetenem soustruhu, tak se závit bude nejspíš soustružit, pak ti tam klidně může zůstat třeba desetina milimetru, když bude soustružník šikovný. Osobně bych ale -- čistě pocitově -- nebyl spokojený, kdyby zbylo méně materiálu, než je hloubka závitu. Spíš raději dvakrát víc. Jinak taky můžeš ten závit na trubku válcovat. Jsou na to stroje, které ten plech jenom prohnou tak, že se nezeslabí (asi jako u patice žárovky) a pak je úplně fuk jakou toušťku stěny použiješ, závit bude stejně pevný jako zbytek trubky.
U M5 na kulatinu průměr 6 je stejný problém. Když to bude dělat zámečník očkem, tak bude nadávat, ale udělá to. Když to bude dělat soustružník, tak nehne brvou. soustružnícký automat totéž, ten ani tu brvu nemá. Mohl bys to vyřešit závitem M6 a pokud se ti zdá hloubka zašroubování moc malá, že by to drželo jen za pár závitů, tak M6 jemný (M6x0.75 nebo x0.5).
BMAJTZ
Diky moc, presne tuhle odpoved jsem potreboval.
